General DVD-503 не запускается блок питания.
Список форумов» DVD
s13
28-11-2011 16:34
Добрый день !
полетел блок питания, от ключевого транзистора остались только выводы (на схеме обозначен как TOP) , транзистору Q2 сорвало лицевую сторону, на схеме маркировка не указана.
Проц: SPHE8202D (ПО схеме, в аппарате радиатор приклеен намертво)
ОЗУ: IS42s16400
EEprom A21SC
Привод: остался закрыт диском, разбирать нехочу.
Из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257404&highlight=gener ...
Удалось установить что ключевой транзистор 13003, q2 поставил 2n3904, по пинам вроде подошел .
R1- был уменьшен 390 кОм, блок так и не запустился.
всё остальные П\П компоненты вроде целы.
схема в архиве форума.
http://monitor.net.ru/forum/general-dvd-503-download-32093.html
что посоветуйте?
может я просмотрел где-то?
C уважением s13.
serg2000
28-11-2011 17:27
Для начала понятно, но а для продолжения еще и емкости не мешало бы поменять
Добавлено 28-11-2011 17:38
а что, 2n3904 является аналогом???
s13
28-11-2011 17:49
вместо 13003 поставил 13007, их у меня много улыбка, а 13003 ни одного.
а q2- неизвестен, обычно это или 2n2222A или встречал 2n3904 (их тоже штук 30 есть)...
С1 был 10 мкф 400В, потёк, заменил такойже, напряжение 314В без просадок...
Nik
28-11-2011 18:14
Q2 всегда стоял 8050.
andreyS
29-11-2011 13:40
Проверяй ТЩАТЕЛЬНО ВСЕ элементы, в том числе и диоды во вторичке и оптопару... Ну а всегда при зтом дефекте рвутся резистор в базе 620 Ом и стабилитрон(ы)... Резистор обычно на вид целенький, стабилитрон может быть один, как по схеме, а может и два. Второй(его нет на схеме) шунтирует транзистор оптопары и не дает блоку сильно разгоняться при перегрузках по току. Причиной вышибания может быть даже высыхание сетевого лита, иногда до 0 мкФ или почти до нуля... В-общем тестер в зубы и тряси ВСЕ!
01-12-2011 17:17
вернул тему.
Удачи!
s13
01-12-2011 19:08
Просмотрел сгоревший стабилитрон D8, заменил на кс439 (стекляшки закончились ), заиенил резистор R2 в базе 13007 был 45к вместо 560 ом.
через 2 минуты работы вылетает 13007 с пробоем база-эммитер, 2n3904 c вроже жив...
наверное от того, что уменьшил R1 АЖ ДО 390К, БУДЕМ РАЗБИРАТЬ УТРОМ......
andreyS
02-12-2011 11:30
Тоже проходили и это... Посмотри внимательно на этот резак 560Ом, как помню, именно он задает базовый ток ключа 13007, кстати,ставь лучше откуда-нибудь с разборки 13009 или с5072 из комповских БП и с коэфиициентом Вст не ниже 40..50 иначе этот гад полностью не открывется, под нагрузкой и на нем падает до 2В и он здыхает от перегрева! Этот 560Ом можно без проблем уменьшать до 390 ом... Сам так делал... Да и проверь элементы SOAR - защиты ключа(кондер диод и резистор в коллекторе), вдруг что просто в обрыве...
s13
02-12-2011 14:20
andreyS, так как вы описали , собрал, включился и вылетел от прегрева....
и наверное 5027 а не 5072
Добавлено 02-12-2011 15:04
перегревается блин, ладно вместо 560 поставим 390, С5027 тоже есть , а может вместо резистора 1Мом что поменьше?
ток потребления :
+12v ~10мА
-12v ~10мА
+5v ~1,15A
Вроде норма
andreyS
02-12-2011 17:01
Стартовый резак не стоит трогать, при его уменьшении грузишь больше драйвер ключа...Самое лучшее в этом случае иметь разделительный транс ~220V|~220V, тогда можно без боязни ползать ХОРОШИМ ослом с делителем 1:10 10МОм по первичке относительно "горячей" земли и смотреть, ЧТО на ключе и т.п..... Иметь переменник проволочный, типа хотя бы ПЭВР на 10...20 Ом и 25Вт, садить его на +5В и гонять БП от макс до мин по нагрузке... Так поймал я как-то, что стабилитрон, параллельный фототранзистору оптопары не оптимален, и при пике нагрузке, просто валил +5в до 4,7В и были сбои при загрузке DVD-дисков... Эти блин, суперпростые БП, зачастую самими производителями не доведены до ума и ОЧЕНЬ критичны к параметрам элементов... Кстати, второй транзистор лучше ставить с8050 или с9014(это я по памяти, но проверь по datasheet'am), в общем n-p-n в корпусе ТО-92, с хорошим пиковым и средним током, коэффициентом Вст, импульсный...(ВНИМАНИЕ на ЦОКОЛЕВКУ НА ПЛАТЕ!.. иногда не совпадает!) Ставил даже наш КТ3117А/Б, но приходилось перебрать штук 20, чтобы отобрать с приличным Вст, хотя бы более 60...70... В общем - УДАЧИ!! Ты НЕСоМНЕННО расширишь свой кругозор ...
s13
02-12-2011 18:26
Разделительным трансом пользуюсь давно, незаменимая вещь.
Решено
запустил от 3-х источников Б5-78/6, выставил напряжения убедился что все токи впорядке.
после очередной замены ключа на С5027, резистора в базе на 390 ом заметил, что аппарат пытается перезапустится, (моргает пенель) и транзистор горячий как кипитильник, поставил другой сетевой конденсатор, хотя я его менял на исправвный, брак наверное.
после этого аппарат запустился стоял 30 минут на прогоне. всё ОК.
замены в блоке питания:
силового транзистора на С5027
регулирующего транзистора на 2N3904
замена стабилитрона на оптопаре на КС433
замена фильтрующего конденсатора.
Список форумов» DVD» General DVD-503 не запускается блок питания.
  • BBK dv313s не запускается блок питания
  • Samsung DVD-P356KD не запускается блок питания
  • Rainford DVD-3100 Dvx не запускается блок питания
  • DVD samsung P350k не запускается блок питания с чего начать?
  • DVD-плеер Elenberg DVDP-2404 не запускается блок питания
