DVD-плеер Elenberg DVDP-2404 не запускается блок питания
Список форумов» DVD
megavolt
26-10-2007 16:49
DVD-плеер Elenberg DVDP-2404 аналог микрухи 2А0565 стоит в б.п. нет запуска из-за нее кто знает подскажите пожалуйста аналог.
У меня было предположение 5МО659R.
Tolya
26-10-2007 17:14
megavolt, 2B0565
КОРОЛЬ
28-10-2007 14:28
Не забудь поменять конденсатор 22/400V, из за него обычно вылетает микросхема.
Новых Григорий
28-10-2007 18:39
меняется обычно комплект,микросхема+кондер(22х400)+оптрон(РС817),если что то не поменять ,будет опять апздец,отремонтировано не сколько десятков таких БП и все по этой схеме
megavolt
29-10-2007 12:34
Ребятишки поменял значится следующее М/сх, 47x50V, оптрон, 3 сетевых диода а он падла не запускается все первичку прошерстил вся остальная база исправна 22x400v не менял т.к. напругу держит стабильно 288-289 v
Tolya
29-10-2007 14:35
megavolt, проверь демферный диод( может быть в утечке) и резистор запуска.
kortez
29-10-2007 14:59
megavolt, что не совсем понятно. А почему поменял именно 3 диода? имеется в виду диодный мост? Если так, то почему именно три? ИМХО, обычно рекомендуется даже при пробое одного диода, менять все четыре улыбка. Из собственного опыта могу посоветовать еще поменять TL431 (стоит по вторичке, подключена к одной ноге оптрона). Иногда из-за неисправности этого стабилитрона с блоком питания такие казусы происходят......
P.S. микросхему 2А0565 на родную менял или аналог поставил?
pavel-pervomaysk
Your editor
29-10-2007 16:38
Новых Григорий, я тоже сделал их несколько , только модель 2420 была , но один зараза такой попался что замена полностью всех деталей (кроме ТПИ ) не дала результата , итог - плату в мусор и собрал туда на VipeR22 самостоятельно и все , а что насчет 2А0565 - дерьмо редкосное злость брака много , из партии 10 штук только 3 работало ( может так попало ) улыбка
megavolt
29-10-2007 18:34
kortez, не знаю почему три я никогда не меняю 4 одинаковых если пробило один ставлю один всегда работает никаких проблем не было 2А0565 ставил родную TL431 ни при чем она рабочая напруги на выходе 0Tolya, все Ок.pavel-pervomaysk, а это мысль че то я заметил что питание на оптрон не прет питание на микрухе есть.
Igor_xxx
Кагульчанин
29-10-2007 19:01
pavel-pervomaysk писал:
Мусор полный.
Я на 5LO380R собираю, более доступна и все ОК.
zxbor1
29-10-2007 19:02
Импульс запуска хоть есть?
megavolt писал:
первичку прошерстил
А на выходе короткого нет?Диоды целые?
Оптопару заменил?
Что изначально в БП было ?
Павел.0077
29-10-2007 21:02
поменяй три кондёра стоящие рядом (С807,С809 и ещё не помню какой) както было е...ался менял с рабочего на не рабочий и вышел на них.А что там насчёт питания запуска на 7й ноге?(смотрю в схему)
megavolt
30-10-2007 13:35
zxbor1, все цело
Павел.0077, а эти кондеры при чем ?
Tolya
30-10-2007 13:58
megavolt, сколько вольт у тебя на D15?
megavolt
30-10-2007 16:18
Всем спасибо не стал я мозги ебать взял б.п. от Юнайтеда воткнул все поперло
Список форумов» DVD» DVD-плеер Elenberg DVDP-2404 не запускается блок питания
  • Elenberg DVDP-2404 блок питания
  • ELENBERG DVDP-2404 не читает DVD
  • Elenberg DVDP-2404 нет воспроизведения DVD
  • Проблема с Elenberg DVDP-2404
  • Elenberg DVDP-2404. Нет цвета
