GENERAL 21FS30 цветные пятна в центре экрана
lyopa
02-12-2008 13:53
Состав : A51CPAB00X02 (CHINA), TMPA8891CPBNG6NA3, 24C16,STV93028, BSC25-N1090D
Аппарат пгт Прегольский, Калининград. Работает нормально с эфира, но если подключить DVD ВВК, то при длительном (больше 30 сек.) наличии сигнала заставки плеера на экране телевизора в центре (в районе первой буквы "В" и буквы "К") появляются постепенно (как бы с прогревом) два цветных пятна, красное и жёлто-зелёное соответственно. Петля размагничивания работает. Если "снять" сигнал плеера, или включить воспроизведение, то постепенно пятна "рассасываются". На другом аппарате (AKIRA) c этого же плеера, естественно никаких пятен. А на ещё одном точно таком же GENERALE -- та же самая картина. Может кто-то уже сталкивался с этим "чудом". Маска китайского кинескопа так "коробится" от перегрева при наличии статической картинки, или это можно лечить? Причём, родная заставка телевизора "GENERAL" такого эфекта не даёт. (На втором фото картинка после выключения плеера).
02-12-2008 13:59
Деформация маски из-за большого тока луча (белый цвет на экране кинескопа).
Leha
02-12-2008 14:02
lyopa писал:
гы-гы конечно!
lyopa писал:
ага!
lyopa писал:
это можно лечить?
можно!
1-замена к-па
2-в сервисе убрать субконтраст до значения,когда этого не будет происходить! Или просто -убрать контраст! гы-гы
Добавлено 02-12-2008 13:03
KRAB, гы-гы я долго печатал!
02-12-2008 14:44
я долго печатал!
- и у меня ПОКА! гы-гы нет секретарши! улыбка
Leha
02-12-2008 14:50
KRAB, гы-гы а по этой проблеме не один фил и панас были списаны! улыбка
lyopa
02-12-2008 15:03
Спасибо, KRAB. Телевизоры новые, с завода. Проверил два -- такая залипуха на обоих. Видимо вся партия "больна". Настройки все естественно заводские, ещё ничего "потрогать" не успел. Подскажи, пожалуйста, можно ли это явление победить и где "колать".
02-12-2008 15:03
Leha писал:
- наслышан, и у кого то ДОМА работают .... подшучивать, дразнить гы-гы
Добавлено 02.12.2008 14:06
lyopa писал:
где "колать".
- тебе Leha, сказал, в ОТЛ посмотри еще номиналы резисторов "с ТДКС на в/п" улыбка
Leha
02-12-2008 15:22
lyopa писал:
ты,похоже,читать не умеешь! Я в первом посте,вроде,всё написал! " А чего ихний кучер,на меня в лорнет посмотрел? Да зрение плохое!" ( Х/Ф Формула любви) гы-гы
Shatei
02-12-2008 15:28
Полностью с проблемой справиться не удается, поскольку кины на этих аппаратах - полное Завод списывает их неохотно, ссылаясь на биллютень для устранения цветных пятен при помощи магнитов и регулировки ОСы. Как правило, это плохо помогает.
lyopa
02-12-2008 15:30
Всем спасибо за участие. Тема исчерпана. Цепочку по ОТЛ обязательно посмотрю.
02-12-2008 16:03
lyopa писал:
- в зависимости от диагонали (типа) кинескопа их номинал различен для одного и того же шасси. улыбка
ФАРТ
02-12-2008 16:15
lyopa, производитель кинескопов на отсутствие данного явления дает 60 секунд. гы-гы
Leha
02-12-2008 16:17
Александр Шатеев писал:
шок при данном дефекте,это вааще не помогает!
lyopa
02-12-2008 18:52
Что магнитами ничего не сделать -- ясно без слов. Номиналы по цепи ОТЛ "пощупал", 10,15 и 100ком, диод целый. Убрал субконтрастность в "0" и контрастность до"75". Заставка DVD "висит" чуть больше трёх минут, по прошествии двух минут начинает незначительно просматриваться красное пятно. Тему закрываем. "Китайское качество непобедимо".
lyopa
05-12-2008 10:57
Проблема "практически" решена уменьшнием напряжения субконтрастности на две трети и уменьшением С421 со 104J до 102. Теперь красное пятно начинает "проявлятся" не ранее трёх минут "статики".
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GENERAL 21FS30 цветные пятна в центре экрана
  • PHILIPS 32PW8806 MG2.1E AA искажение растра,цветные пятна
  • ТВ Тошиба 25CJZ5SR - после 3 мес.раб. цветные пятна в углах
  • LG RT-29FA31PX при выключении яркая точка в центре экрана
  • JVC AV-G29MX Плавное разрежение строк в центре.
  • Samsung CS29M30, яркая точка в центре при выключении.
