БП Gembird 300W вопрос по дежурке
zhal
24-06-2013 21:25
Доброго времени суток!
Попал мне сабжевый БП с выгоревшей дежуркой. Схема дежурки: http://elwo.ru/_fr/0/0114788.png
Для оживления дежурки было заменено:
1. Транзисторы 8050 и 5027 поменял так как оба были убиты
2. Поменял електролит 1000мкф 10В в холодной части дежурки, т.к. он был вздут.
3. Поменял диоды D3 и D5
4. Поменял резисторы R62 (330) и R17 (220).
5. Поменял оптопару, так как она стояла в цепочке вылетевшего диода и резистора
6. В самом конце обнаружил что токовый датчк R15 в обрыве, и по полоскам - 1,2Ом (в схеме 12Ом, наверно очепятка). В качестве подручного средства в гараже нашел проволочный 15Ватный переменник на 5,1Ом. Выставил 1,5Ом и впаял в цепь токового датчика.
Завелось!!!
Есть вопросы к опытным:
1. Дежурка без нагрузки - 7,5В. С нагрузкой (резистор 39Ом 0,5Вт) - 5В. Это нормально, или на встроенном нагрузочном резисторе уже мы должны получить 5В без нагрузки? Все остальные напряжения в норме.
2. Чем чревато то что я оставлю этого 15Вт монстра в качестве датчика тока? В корпусе есть место куда его закрепить и с ним работает улыбка
Strike
оболтус
24-06-2013 22:25
1-Это ненормально, должно быть 5в на собственной нагрузке.
2-Чревато очередным бабахом, в такой ситуации - емкость и индуктивность токового датчика не айс.
dr.VASYA
24-06-2013 23:00
zhal писал:
Нет, не нормально. Ищи проблему в обратной связи. ТЛ431 меняй, проверяй ее обвязку.
Но как показала практика, дежурные трансы, после такого большого взрыва уже не жильцы.
Даже если и сможешь поднять, то наверняка опять бабахнет.
zhal
25-06-2013 19:46
БП не перестает радовать.
Впаял новый токовый датчик для дежурки, 1.2Ом, такой как родной - включаю - стартует вентилятор и хлопок предохранителя. В общем вылетело два диода с моста FR207, и вылетели силовые ключи 13009 - тоже 2 шт.
От чего? вчера вечером работал как часы... ну кроме завышеной дежурки. Завтра куплю транзисторы и буду продолжать эксперементы, но уже с лампочкой вместо предохран
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-06-2013 20:20
zhal писал:
zhal, а этот БП того стоит? Купи новый, вместо этого говна, и не мучайся.
zhal
25-06-2013 20:38
2Генчик:
Да хочу чтобы дома "дежурный" БП валялся рабочий. Покупать чтобы валялся смысла никакого. Откачать - смысл есть... Тем более есть желание победить скотину! улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-06-2013 22:32
zhal писал:
zhal, даже на "дежурный" это говно не тянет, подожди пока что-то получше попадётся.
saltison2007
26-06-2013 12:50
автору респект за желание и усидчивость починить эту бяку....Житомир вроди не далеко от столицы.....будешь в киеве маякни, я тебе подарю БП ATX 300..350 вт..
dr.VASYA
26-06-2013 17:50
zhal писал:
А лампочкой почему не защитился?
Morgoth
26-07-2013 00:10
Это часом не та дежурка где электролит в первичке стоит?
В общем нужно смотреть обратную связь, ибо нет стабилизации. А может банально тот кондёр.
antonluba
28-07-2013 21:04
А вполне может из-за дежурки, потому что она формирует питание для шимки и это же напряжение через транс на базы силовых транзисторов идет. У меня такое было, только я сам экспериментировал и задрал напряжение дежурки на шимке до 30В, при этом вместо 5 было ровно 6В, силовые транзисторы бахнули.
Morgoth
29-07-2013 20:18
У меня недавно было (какой-то 300вт делал бесплатно) тоже ровно 7,5в дежурка. Насторожило что именно на разницу ТЛки повышено. Разобрал - так точно, сопля.
kond63
31-07-2013 11:25
Здравствуйте, у меня тоже похожее было, стабилитрон плавал, Вы свой стабилитрон меняли?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Gembird 300W вопрос по дежурке
  • БП gembird 350 W
  • БП SPARKMAN 300W
  • Проблема с БП FSP MP-300W P4
  • БП ATX 300W не заводится
  • Писк дежурки FA-5-1 300W и PM(P4) 350 W
