[ Тема закрыта ] Видеокарта GeForce9300M GS нужна помощь.
disable777
30-09-2013 21:34
Имеется видеокарта GeForce 9300M GS не выдает изображение ни на дисплей,ни на выход VGA,установлена на ноут Acer Aspire 5920G.До этого работала на другом похожем ноуте,после установки на указаный выше ноут,престала работать.Принесли теперь его ко мне на ремонт,есть подозрение на выход из строя шим-контроллера MP8668,кто подскажет какое напряжение должно быть на выходе даной микры?Замеры показали:питание ядра-1.05V,питание памяти-1.75V,на выходе МР8668-1.08V.Здается мне что последнее должно быть другое по величине.
myth
30-09-2013 22:45
здается мне, что нужно дунуть на кристалл нвидии...
disable777
01-10-2013 01:51
Дул - безрезультатно.
CYB
02-10-2013 10:21
Перешить нужно под Асер, стояла поди в Асусе или чем-нибудь подобном. На ноутбук1 прошивки были выложены.
disable777
02-10-2013 23:45
стояла в Асер 6930,буду искать прошивку,возможно поможет.Хотя в Асер 5920 уже залил патченый биос который должен работать с этой видеокартой,а она все равно не работает.
CYB
03-10-2013 06:03
У этой видяхи стабильная проблема именно с 5920, если воткнуть в любой другой Асер, типа 5720 или 5520, то будет работать без проблем. На 5920 в лучшем случае перед загрузкой выдается сообщение что видеомод переключен в инжеренерный режим и запускается счетчик времени от 30 сек, в худшем вообще ничего не выдается на экран. С остальными видяхами, что ATI, что nVidia таких проблем не наблюдалось, но видеобиос все равно нужно править под Асер, иначе вентилятор будет постоянно молотить на полную.
1андрей11
26-01-2018 14:03
myth писал:
прошу прощения за поднятие старой темы . но вроде как не решена а вопрос пустяшный .
хотел спросить - таки дунуть на кристалл или реболлить чип ?
где то давно читал что реболлинг этого чипа , толком не помогает . потому как происходит отвал верхних , мелких шаров от кристалла .
древний Acer Aspire 5720Z пока терпимо работает с низким разрешением экрана ( в заставке биоса уже полосит видяха ) . если смысл тревожить деда и морочится с реболлингом ?
Sergej
26-01-2018 15:56
1андрей11 писал:
Да результаты-то одинаковые.
Или менять чип на новый, или не секс мозги клиентам. Тысячу раз обсуждалось
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Видеокарта GeForce9300M GS нужна помощь.
  • Нужна помощь по Samsung X10+.
  • Нужна помощь по LG Phenom H-220c
  • Нужна помощь по acer 5315
  • Нужна схема на НР dv 9500 или помощь в диагностике
  • Ноутбук ThinkPad 755C - Нужна Помощь
