Видеокарта GeForce 8800 GTS вертикальные полосы
дрей
28-03-2010 22:39
Ребята подскажите , что это(фото) полосы стоят стабильно и в досе и в винде, не мерцают и не меняют расположение при смене разрешения экрана. это дефект памяти или видеопроцессора?
как можно вычислить точнее? видюха моя личная (подарили такую)
но ремонт видеокарт ни когда не делал. с данными чипами работать умею.
mbrem
28-03-2010 23:05
проверьте наличие сколотых элементов
дрей
28-03-2010 23:08
визуальный осмотр платы сделал сразу, все нормально.
User113
28-03-2010 23:48
Посмотри электролиты
дрей
29-03-2010 07:14
емкости проверенны, все нормальные.
grek81
29-03-2010 07:16
Артефакты которые не меняются обычно указывают об отвале шариков GPU,если память то они бы двигались,но это не на 100%.Надо понажимать на микросхемы и посмотреть, что будет происходить.Посмотреть питания, на наличие нормального питания.Ну и следующим шагом прогреть процессор,только перед эти надо прочитать как это делается.Ну если и это не поможет,то ребболить.
дрей
29-03-2010 07:23
grek81 писал:
прогреть процессор,только перед эти надо прочитать как это делается..
а где можно про это почитать?
grek81
29-03-2010 08:28
http://wiki.rom.by/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B ...
Там по моему и дан ответ на твой вопрос по полосам.Про прогрев на этом же сайте описано,да и просто в поисковике набери.
дрей
29-03-2010 08:37
спасибо, ушел смотреть улыбка
Леопольд
29-03-2010 13:23
Можно, для начала промыть спиртом при помощи зубной щетки. Редко, но иногда помогает, особенно когда плата загрязненная.
дрей
29-03-2010 18:32
тему прошу модераторов не отмечать как брошеную, занялся изготовлением самоделбной ИК станции, потом закрою как полагается. пока в наличии воздушка и кварцевые трубки от микроволновок. и конечно желание!!! улыбка
Добавлено 29-03-2010 18:36
изучаю теорию http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395&postdays=0& ...
затем практика на этой видюхе.
если есть какие подводные камни, подскажите пожалуйсто. это первая моя карта
Леопольд, промывка не помогла недовольство, огорчение
unza
07-04-2010 20:37
На прожарку, а тем более реболинг отнеси к профессионалам (например СЦ по ремонту сотовых). Дома получишь 100% труп ((
andreandre
Гость 62.117.*.*
08-04-2010 01:13
дрей, У вас какая gts ?? -- 512 (g92) или 320(g80) , вообщем та, где открытый кристал восстанавливается на 50 процентов в вашем случае при просто прожарке и даже без флюса, главное правильное время и температуру выдержать ( можно на электроплитке).
дрей
11-04-2010 20:25
andreandre,
на чипе написанно G80-100-KO-А2 чип похоже закрытый 4х4 сантима железка. а какую температуру выставить и время(примерно)?
unza,
труп так труп я не переживаю, она мне и нужна в качестве тренинга.(с чего то надо начинать)
валяется штук 5 разных мамок, вот на них сначала и потренируюсь в реболинге и снятии
unza
11-04-2010 21:43
для реболинга трафарет нашел? Я когда-то для южного моста искал, а их не было ((
или уже есть другие способы, без трафарета?
дрей
11-04-2010 21:56
до реболинга еще далеко, попробую сначала прогреть всю плату, когда проц плавать начнет пошевелю малость и оставлю остывать. там видно будет. если не поможет сниму его и буду уже искать трафарет. возьму у друзей(они как раз этим занимаются) я бы мог и к ним унести(причем бесплатно) но думаю сам сделаю. ИК печка уже на подходе, по крайней мере низ. пока его хватит для начала.
andreandre
Гость 62.117.*.*
12-04-2010 00:32
дрей, У вас на этой карте два чипа, маленький не греть!!! , также снять металическую рамку вокруг GPU, а вот насчет температуры и времени скажу одно ... зависит от приспособления , температуру на чипе можно контролировать куском припоя пс60 в проволоке диаметром 1-2 мм, длина 5-7 мм ( незабудьте тонкую прокладку положить на крышку GPU , а то припой срезать будите) . Удачи, надеюсь получилось живое видео.
дрей
02-05-2010 17:29
Всем спасибо!
карточка ожила, а на сколько- время покажет.
прожарил плату с флюсом, реболить не пришлось.
еще раз спасибо, удачи всем! улыбка
Павел В.П.
02-05-2010 17:46
Конечно идеальнее ребол, но иногда помогает так: прогреваю плату снизу 150 градусами, наношу на одну сторону BGA флюс и наклоняю плату чтобы затёк под GPU, как правило 3х 4ти "инекций "достаточно, далее 2мя фенами грею равномерно , снизу 150, сверху 380-420. Визуально до того момента как чип "приседает"(минут 5-6). Видяхи(первые) после ремонта уже практически по году отпахали, возвратов ни одного. На "сухую" греть бесполезно, заливать сейчас спиртоканифоль под GPU глупо.
дрей
02-05-2010 18:40
Павел В.П.,
я так и сделал. только снизу ИК печь самодельная, довел температуру до 160, а сверху феном помог.( верхний ИК излучатель еще не совсем готов.) печь придеся переделывать выше 170 не подымает, видимо слишком высоко стол поднял над излучателями.(6 сантиметров)
victorp_
дрей писал:
а на кой хер тебе снизу надо больше ???
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Видеокарта GeForce 8800 GTS вертикальные полосы
  • видеокарта Geforce 9800GTX
  • Простой вопрос. Помогите оживить GeForce 8800 (кондер нужен)
  • Видеокарта GeForce 8600GT / PCI-E x16 (GV-NX86T512H)
  • Видеокарта Geforce FX5700. Сгоревший элемент.
  • Видеокарта Geforce 6600GT AGP 8x 128mb от PALIT
