mincome Новичок Сообщения: 11
Знакомые отдали и сказали: "она не работает, сами припояли эту деталь, все равно не работал".
Искал схему, не нашел(
Хотелось бы узнать какого номинала тут нужен кондер?
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1947
mincome, забей! Кондер тут ни при чем. Можешь поставить вдвое больше емкость и вдвое вольтаж. НЕ ПОМОЖЕТ!!! |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
А зачем номинал, и этот сойдет. Если здесь сказать больше нечего, ИМХО, Вам в сервис.
Добавлено 30-06-2011 20:23
berdyanec, опередил. |
Michael666 анархист Сообщения: 2479
mincome, Заканчивай(те) плодить пустопорожние темы , не несущие никаких данных о железяке , об измерениях и проделанной работе ( ИМХО - вам проделывать какую либо работу с этими железками рано или вообще не нужно ) . |
| berdyanec писал: | | mincome, забей! Кондер тут ни при чем. Можешь поставить вдвое больше емкость и вдвое вольтаж. НЕ ПОМОЖЕТ!!! |
почему же? |
MGarry Участник Сообщения: 494
Учите теорию, много и долго. Уже подсказали даже где. Ваших знаний еще очень мало, чтобы лезть в эту технику. |
otanazar79 Участник Сообщения: 70
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 211
вот это номер, пилили радиатор чтоли? Чтоб запихать кондёр?
Автор, если же раздуло кондёр на гефорс 8800, то были ооочень большие проблемы с блоком питания, следовательно вынесло ещё и полевики в питании ГПУ. Как ведёт себя компьютер при вклячении с данной картой? |
Компьютер не запускается (не дает материнке запуститься)...
p.s радиатор железо-пластмасса, пилил не я, мне её отдали.
Тщательно (визуально) искал сгоревшие полевики не нашел. |
tehnoman Участник Сообщения: 120
| mincome писал: | | Тщательно (визуально) искал сгоревшие полевики |
нет слов... или у вас зрение рентгеновское? Как у Супермена??? |
Anderson101 Участник Сообщения: 43
гы-гы, молитву можно прочитать, а вдруг... |
TE Мастер Сообщения: 2199
Если убедился в исправности транзисторов, то теперь просвети плату на предмет исправности ШИМ-контроллеров. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
| mincome писал: | | Тщательно (визуально) искал сгоревшие полевики не нашел. |
Я вот в этом месте обосцался  |
RIF Участник Сообщения: 910
Эт верно.. тщательно, но всё было тщетно (напрасно, бесполезно, безрезультатно).
Как грибы в лесу, тщательно под кустами смотрел, в траве, на деревьях.
Мухоморы в корзинку (они красивые), прочие нах. по параметрам.  |
mincome, цешку в руки и проверяй полевики, у неисправного КЗ по всем ногам. Звонить можно не выпаивая |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5388
remaleks, | remaleks писал: | | у неисправного КЗ по всем ногам. Звонить можно не выпаивая |
ну это уж совсем чересчур....клиентов плодим? |
А лучше к мастеру, есть подводные камни
Добавлено 05-07-2011 20:37
myth, да ладно, я же ему не скажу как найти им замену, пусть ищет оригиналы, либо сразу к мастеру чтоб время не терять и не убить карту |
DVINA Участник Сообщения: 626
Да в помойку ее скорее. Скорее КЗ в GPU. Замерь сопротивление на дросселях относительно корпуса, прозвони мосфеты. подозрение - сдуй подозрительные. Но скорее лишняя трата времени - карту в помойку. GPU труп. |
| DVINA писал: | | сдуй подозрительные. |
Да чем же он их сдует, у него даже элементарного тестера нет, ни то что станции. |
Скорее,пока кулер пилили GPU оторвали |
SVG_Perm Новичок Сообщения: 2
Не пытаясь,и не обжигаясь ненаучишься, век живи век учись.... Все помнят свою первую собранную схему? Или первое знакомство с электричеством... ? Я помню....
А по факту...... Стоит повозится ради опыта и получения знаний.... Практически не стоит..-- Сам забрал 8800 GTS 640Mb за флакон водки хорошей, Артефачила сильно, Счас ребятёнок сталкера дома гоняет...
Пусть для себя определит, что хочет .... |
