Как привязать трубку к базе GE ce27850ge3-a
Список форумов» Телефоны
vostin
18-02-2006 18:28
В виду отсутствия инструкции на сайте GE совершенно непонятно как сбросить ранее введеный
и забытый код трубки и привязать ее к базе.
Sasha313
08-09-2006 11:50
сбросить его не пробовал как это сделать обсуждалось
gruzin
09-09-2006 01:10
Отруби базу от сетевого питания на полчаса; плюс минус айн минутен.
Нажми и держи на базе кнопку поиска трубки и воткни блок питания в розетку.
Через несколько секунд кнопку отпусти, и ложи трубу на базу.
Дальнейшие вопросы должны отпать.
Гость
213.16.*.*
09-09-2006 13:29
Привязат так -держи кнопку поиска трубки на 6 сек.потом кнопку с стрелкой-програм 1 пин0000 3 пин0000 кнопка открития трубки -номер трубки 1 например.Но сначало сделай как писал gruzin
puhovick
11-09-2006 09:24
2 gruzin
а зачем на полчаса то отключать голливудская улыбка
крах
07-11-2006 09:18
делай так- питание выключи базы . нажми кнопку поиска на базе и держи включив питание жди 3-х гудков.
на трубе- выключи трубу нажми 1590 и включай трубу.
после этого все стоит в заводском режиме.
РЕГИСТРАЦИЯ-на базе держиш кнопку поиска трубки более 5 сек.
на трубке меню 1 3 -0000.после выбираеш номер базы от 1до 4.
GORO
18-01-2007 14:12
крах, Привет! Ни фига не получилось, хотя делал как ты написал. Ты пишешь "РЕГИСТРАЦИЯ - на базе держиш кнопку поиска трубки более 5 сек. на трубке меню 1 3 -0000.после выбираеш номер базы от 1до 4." Так вот, после нажатия кнопки входа в меню, затем 1(на экране РН и _ _ _ _, ввожу 0000 и трубка пи-пи-пи и выходит в основное состояние.Т.е., не предлагает выбрать базу!? (( Что я не так делаю?
Гость
213.16.*.*
18-01-2007 16:15
Сделай сначала сброс базы
GORO
18-01-2007 18:40
Сделал сброс базы. Трубку выключил, набрал 1590.Включил трубку.
Регистрация: нажал на базе кн.поиска на неск.сек. - она(база стала пищать).На трубке набрал : меню,1(на экране РН и _ _ _ _).Набрал 0000 - трубка пискнула и ...выбор базы не предлагает!.
Может у меня что-то в трубе накрылось, а мы тут с настройками паримся?!
Sasha313
19-01-2007 08:22
Надо бы включать трубку при нажатых кнопках 1590
megavolt
19-01-2007 12:33
GORO, 1590 надо нажать одновременно держа нажатами все четыре кнопки включить питание или у тебя пальцев на руке не хватает? То используй пальцы на ноге.
GORO
22-01-2007 12:55
Спасибо! Все получилось! При подключении пальцев на ноге)).
Список форумов» Телефоны» Как привязать трубку к базе GE ce27850ge3-a
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Как привязать трубку к базе GE ce27850ge3-a
  • SENAO 359 CID Как привязать трубку к базе?
  • audioline cdl 950 g, привязать трубку к базе
  • HARVEST-3, как привязать трубку к базе
