Р/тел GE Atlinks мод.ES26920GE2-R не видит базу
Список форумов» Телефоны
P.V.L.
Гость 194.158.*.*
12-01-2006 17:59
Р/тел GE Atlinks мод.ES26920GE2-R не видит базу. Неожиданно пропал сигнал в трубке. Вскрытие показало , что сгорел резистор от АКБ - номинал определить невозможно - одна зола. На пробу установили 100 ом. До рез напр.3.7В , после 3.4В.
Теперь тел работает след. образом:при нажатии TALK трубка пищит и через 2 сек. отключается.Ложим на базу- горит красный индикатор.На поиск с базы трубка не реагирует.
Куда рыть дальше
Sasha313
12-01-2006 18:32
попробуй перемычку вместо резистора Нет Нет Нет
ElectroNick2
13-01-2006 09:00
то что вы нашли - это простой предохранитель, а точнее резистор на ноль целых хрен десятых, точно не помню, но вроде типа 0,3 Ом. Обычно просто так не перегорает, чаще при подключении к трубке аккумуляторов GP с универсальным разъёмом (вот уж точно убийца телефонов голливудская улыбка), естественно при подключении аккума к трубе многие путают полярность, соответственно предохранитель и горит. Я обычно на его место ставлю перемычку 0 Ом в корпусе 0603 (smd), она прекрасно выполняет ту же функцию. Но на свой страх и риск можно воспользоваться простой перемычкой из тонкого провода. На крайний случай припаяйте проволочку из разобранного предохранителя на 0,25 А.
Sasha313
13-01-2006 13:14
Я перемычку ставлю и подписываю где плюс где минус если вследующий раз перепутают обычно горит стабилитрон на 5,6вольт
Список форумов» Телефоны» Р/тел GE Atlinks мод.ES26920GE2-R не видит базу
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Atlinks ES26920GE2-Q не реагирует на нажатие
  • ATLINKS ES26920GE2-r нет связи трубки с базой.
  • ATLINKS CE27850GE4-A трубка не находит базу
  • LG GT7130 не видит базу
  • LG GT-9770A Не видит базу.
