Yurik Гость 213.184.*.*
Трубка напрочь не хочет регистрироваться на базе.
Может кто поделится прошивкой к этому китайцу.
PS: Чем можно прочитать/записать 24CW08? Willeprom не хочет с ней общаться. |
SV Участник Сообщения: 621
А там прошивка не нужна. У этих китайцев чаще текут кондеры в ВЧ-блоке. Помогает часто просто прогрев его феном. |
dimon75 Новичок Сообщения: 10
В этих случаях всегда помогала переустановка трубки,было несколько аппаратов с таким же дефектом!В инструкции написано,как это сделать!  |
rodnov Участник Сообщения: 328
Ну а если штатная процедура не поможет тогда берете программатор и приложенные файлы... - должно помочь... |
Не,ну если программатор как настольное устройство,то конечно можно не править байты и Панасах!Мне ни разу не довелось программировать 27850,потому как всё решалось проще  |
Все что написано ниже, как говорится, "чисто для информации" - не могу молчать . Прогрев высокочастотного блока не только в этих аппаратах а практически везде спасает не от протекших кондеров. Если диэлектрик пробит или образовалась замычка (все равно какая и все равно между какими пластинами конденсатора) то прогрев не поможет или поможет но на короткое время. Обычно прогрев делает другое но все равно важное дело. Он сжигает или термически разрушает вещество входящее в пасту припоя в качестве флюса. На высоких частотах оно (расплавившись и ровно растекшись)часто "подрабатывает" как проводник с сопротивлением. Поэтому если прогреть плату не представляется возможным например из-за легкоплавких деталей ЖК-индикатора (шлейф, крепеж и пр.) можно воспользоваться ацетоном. Это волшебное вещество химически разлагает практически все виды флюсов. Остается сажа хорошо смываемая спиртом. Спирт кстати многие флюсы не точто не разлагает а даже растворить не может. Поэтому спирт только как смывка сажи. Так что поберегите индикатор и геттинаксовые платы (в SIEMENSах) им после такого "финального" прогева уже никто не поможет.  |
А какие индикаторы у Атлинкса? это же дубовый китайский радиотелефон!!! А насчет кондеров легко попробовать - к примеру в Sanyo 120-260-х моделей. Лично находил емкости с сопротивлением в несколько сот ом и точечный прогрев паялом убирал это явление. Правда потом все равно менял их. |
Индикатор у телефона стандарта DECT совсем не излишество а почти необходимость выбирать режимы в слепую это знаете ли не пульс-тон преключать. А на счет кондеров Вы отлично сами с собой поговорили  |
rodnov, GE27850 это мне кат-ся не ДЕКТ, а обычная труба 900МГц
а-ля Панас 146х-8х |
Прогрев ВЧ блока трубки помог. Телефон работает второй день. Прогревал мини-феном паяльной станции PACE (фен для ручной пайки).
Всем спасибо за помощь. |
Молчун Гость 85.94.*.*
Народ привет!!!
Ни где не могу найти инструкцию GE СЕ278502-А.
Окажите помощь. |
GORO Участник Сообщения: 32
Молчун, Тема еще актуальна? Могу помочь. |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 518
GORO, а на дату посмотреть слабо? я не думаю что вопрос двухгодичной давности ещё актуален  |
Balabyt Гость 91.149.*.*
| ElectroNick2 писал: | GORO, а на дату посмотреть слабо? я не думаю что вопрос двухгодичной давности ещё актуален  |
Вабщето актуально . Перевод тон импулс для се 27850 |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
| Balabyt писал: | | Перевод тон импулс для се 27850 |
На будущее.Читайте правила,этот вопрос обсуждался.А переводится так:
Нажать программ - (->)
Нажать - (2)
Если необходимо ввести пин – (0000)
Нажать - (3)
Для тона- (1)
Для пульса - (2)
Нажать для подтверждения – (OK) |
Ruper Новичок Сообщения: 13
GORO, Если инструкция ещё есть, будь добр подкинь. |
GORO, "сорри" в обменнике же всё есть. |
