GE 26936 и 26955 Не работает микрофон трубки.
Список форумов» Телефоны
Гарик
18-01-2006 12:41
Есть два аппарата ну очень навороченые GE -26936 .Садит линию база. Выбило транзитор управления реле линии.Заменил всё заработало.Но не работает микрофон с радиотрубки,со спикера базы работает.Может у кого есть похожая схемка или кто сталкивался?
radio2spy
18-01-2006 19:25
Если можно аккуратно вскрыть трубку, то в первую очередь проверить исправность микрофона.
Гарик
19-01-2006 12:24
Сигнал с микрофона трубки приходит на приёмник базы.Далее идёт в разговорку, но там около десятка микросхем и без схемы не разобраться.
Список форумов» Телефоны» GE 26936 и 26955 Не работает микрофон трубки.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Siemens euroset 5015 не работает микрофон трубки
  • Vtech IA5854 не раб. микрофон трубки.
  • GE 26936 что за мс-ма
  • GE -26936 нет связи с базой
  • H(в кружке) 26936 много жрет
