GE -26936 нет связи с базой
Список форумов» Телефоны
poial
19-12-2008 17:01
при нажатии на трубке talk на базе загорается диод IN USE но связи нет трубка пикает 4и раза и пишет no link to base
poial
19-12-2008 19:06
Может у кого на него есть инструкция....
kasfamily
19-12-2008 22:04
Пропаяй радиоканал трубки и базы - не исправен передатчик базы или приемник трубки
tritel
21-12-2008 07:25
У них надо как правило зачищать контактирующие места экрана и платы ВЧ-блока. Ужасно глючные аппараты.
poial
22-12-2008 16:00
Пропаял вч блок трубки помогло подшучивать, дразнить
OlegG
03-04-2009 17:12
poial, tritel, увидел на форуме твоё радостное сообщение от 22.12.08 "Пропоял вч блок трубкм помогло" подшучивать, дразнить А у мня с интеркомом Аппарат GE 26936GE2-С и это удобно для ремонта и с такой же проблемой, но непериодически возникающей. То нет intercom база-труба, то труба-база то всё вместе. Но пропаявать ВЧ я опасаюсь, во первых у меня нет фена, во вторых который, базы или трубки ????. Как определить. Спасибо за совет.
OlegG
04-04-2009 08:17
Мужики, извините повторяю, но с уведомлением о прочтении. poial, tritel, увидел на форуме твоё радостное сообщение от 22.12.08 "Пропоял вч блок трубкм помогло" подшучивать, дразнить А у мня с интеркомом Аппарат GE 26936GE2-С и это удобно для ремонта и с такой же проблемой, но непериодически возникающей. То нет intercom база-труба, то труба-база то всё вместе. Но пропаявать ВЧ я опасаюсь, во первых у меня нет фена, во вторых который, базы или трубки ????. Как определить. Спасибо за совет.
tritel
04-04-2009 15:59
Это надо делать и там, и там. Можно конечно определить например с помощью второго комплекта, только глюки сегодня здесь, завтра там. Если уж делать, так делать надо все. Начни с зачистки контактов экрана, я никогда их не пропаивал.
OlegG
04-04-2009 19:13
tritel, Спасибо за совет !! Обязательно им воспользуюсь !! Но сейчас, зараза, он работает !!!! злость О результате сообщу.
Список форумов» Телефоны» GE -26936 нет связи с базой
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • SN 358 CID нет связи с базой
  • aladino2 new нет связи с базой
  • Hagenuk CD 150 нет связи с базой
  • Sinus 50 нет связи с базой
  • GRUNDIG CP-870 нет связи с базой
