elik-09 Предупреждений: 2 Сообщения: 103
Имеется цифровой мультиметр GDM-354A с первоначально заявленной неисправностью - , не измеряет переменные напряжение и ток. При анализе работы выявлено: все измерения производятся, хотя и с приличной погрешностью; а при измерении переменных величин показания прибора уменьшены на два порядка.
Состав: контроллер (U10) - ES5108L; ,
другие мкросемы: U20[V, A, hfe, R, F, H], U50[F,H], U54 - 062J033G, U51[F,H] - 072J002G, U70 - 74HC14D, U52[F,H] - HEF4093BT, U53 - HEF4066BT, U55[V, A, R,H] - HEF4053BT. В квадратных скобках - перечень пределов прибора, на которых на данную микросхему подаётся питание.
Семы нет. Видимых повреждений нет. Проверены на КЗ выше указанные элементы, диодные и триодные полупроводники, ёмкости.
В чём может быть причина? Заранее благодарен за любую помощь.
Даташиты - в архивах.
Фото платы прибора со стороны деталей: |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
а зачем такая фото выставка??? меняй буфер между АЦП и входами, не поможет, то сам АЦП, не поможет, то в утиль!! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
"поджарены" резисторы делителя - шунта + чистка переключателя. |
KRAB, а по конкретней, если можно. Кнопка переключения режима пропаивалась, U20 и её обвязка проверялась без выпайки и пропаивались. Был заменён только диод.D17, а ещё C72.
Добавлено 07-03-2015 10:22
Мост окло предохранителя на 4148, похоже, завязан на измерение ёмкости и индуктивности с U51. Под предохранителем есть ещё тройка диодов. Проверялись - норма. Два включены параллельно-встречно - защита от бросков напряжения. |
| elik-09 писал: | | по конкретней | - что еще конкретнее?! Ты не знаешь что такое | KRAB писал: | | резисторы делителя - шунта | или
| KRAB писал: | | чистка переключателя | который выглядит как "крутушка"  |
Это знаю. Прибор разбирался полностью. Ламели и дорожки переключателя режимов чистились.Вся плата пропаивалась феном с безотмывочным флюсом на предмет устранения непропаев. Поконкретнее - хотелось бы уточнить, если есть возможность, взаимосвязь между микросхемами, так как нет схемы. |
А с резисторами делителя что? |
Проверил сопротивления 30-34. Заменил подозрительные 33 и 34. Пока всё без результата. |
delux1 Гость 95.153.*.*
elik-09, Если прибор твой - то вспомни после чего появилась такая неисправность...щупы надеюсь проверены. |
Прибор принесли из КИЛа с указанной неисправностью. Щупы - ещё бы, сразу же.
Добавлено 18-03-2015 20:05
Подозреваю, неисправность в U20. По аналогии со схемой UT70A, она завязана на переменные и постоянные сигналы. С учётом того, что у прибора отсутствует автовыбор предела измерения, вероятнее всего - она. Но не факт. Завтра обещают принести аналогичный исправный прибор с разрешением на вскрытие. Сравню режимы и поведение микросхем и прочее. |
Принесли второй аналогичный мультиметр. При сравнении выявил: между вторым и третьим контактами первой группы переключателя \AC/DC (нижняя группа на фото; первый контакт - общий для гуппы - помечен), которыая коммутирует сопротивления делителя, имеется связь с сопротивлением 6.6кОм на пределе 750В, порядка 187кОм - 200В, порядка 900кОм - 20В, порядка 1.5 МОм - 2В и порядка 15МОм на пределе 200мВ. При этом напряжения питания, и все остальные, естественно, ниже на примерно пол вольта. Оба прибора запитаны параллельно от одной "Кроны". |
Добрый вечер.Вчера при замере режимов микросхем мультиметр перешёл в режим OL (кроме диапазона измерения частоты - нули) и ничего на выдаёт. При зтом выдаёт низкий разряд питания и пищит на практически всех режимх. У кого-нибудь был такой опыт? |
Сегодня заменил весь комплект микросхем кроме АЦП. Пока никаких результатов, всё осталось без изменений. Подозреваю, что подгорел сам АЦП. |
Заменил С23 (показывал норму при проверке RLC-метром) - просадка по AC/DC "ушла".
Осталось вернуть к жизни. Подозреваю, что подгорел сам АЦП.
Принесли такой же мультик: те же симптомы, но не показывает разряд АКБ. |
Pankratoff Новичок Сообщения: 4
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, советом - на мультиметре GDM-354A оторвался от платы разъем элемента питания 9В - куда его нужно припаять (чтобы не спалить прибор)? |
Оба проводника от источника питания идут на основную плату. Положительный провод - к предохранителю, ежели не ошибаюсь (нет вскрытого прибора), через чип-диод (может наоборот: после предохранителя - на диод). Точка входа находится под большим керамическим предохранителем. Снимите предохранитель и с лупой рассмотрите, где остался впаяный остаток провода.
Добавлено 22-12-2015 22:38
Минусовой провод идёт на общую шину. Если не срочно, то завтра уточню на работе и отпишусь вечером. |
Посмотрел рабочий прибор. Под большим предохранителем на 10А на плате нанесены надписи мест припайки проводов("+АБ-").Минусовой провод припаян ближе к держателю предохранителя 10А, а плюсовой - ближе к центру предохранителя и идёт на VD40. |
Добрый вечер!
mih010154 Участник Сообщения: 953
Дежавю??  |
BondukAV Новичок Сообщения: 3
кто может помочь схемой на мультиметр gdm 354a при измерении частоты вылетел АЦП заменил его. режимы R. U. A. hfe измеряет в норме. не меряет режим Hz. H. на F. погрешность заменил все микросхемы результат тот же |
Схемы на него нет. Ищите "битые" элементы в обвязке АЦП. Часто "дурят" неактивные элементы (ёмкости (на КЗ) и сопротивления (на обрыв и КЗ)), бывает, что под напряжением. Активные легче обнаруживаются. Схему надо "прослеживать" для каждого режима от входа до АЦП. После праздника посмотрю, что есть на работе. |
пассивные элементы проверены .все соответствует номиналам а сдвигов нет обвязку АЦП проверил сразу после замены |
Посмотрел материал по прибору на работе: увы, небольшие наброски по входным цепям и всё.Коль Вы уверены в исправности АЦП и элементной базы, то ищите обрыв в монтаже. Проверьте переходы между сторонами монтажа (часто нарушаются контакты "пистонов"). Бывало, десятками пропаивал сквозными перемычками."Пройдитесь" по цепочке от входа до АЦП. Электроника - наука о контактах, так меня учили. |
прошелся феном по всей плате с легким прижимом активных элементов, появился режим измерения частоты. значит следующий шаг это пайка пистонов. как сделаю результат сообщу. что Электроника наука о контактах тоже учили и опыт это многократно доказывает. |
Sanchez 84 Новичок Сообщения: 1
Почистил контакты переключателя и все стало правильно показывать. |
Добрый день.
прошу совета еще раз (вернулся из командировки и решил починить прибор) - припаял на мультиметре gdm 354a провода от батареи, как советовали - минус на COM, плюс на анод диода D40, лучше не стало - индикация не светится, проседает новая батарея с 9 до 6 вольт и быстро приходит в негодность. Прозвонил D40 - годен, Q40 не пробит. На что еще можно обратить внимание? |
У Вас явно просматривается КЗ по питанию. Посмотрите, в каких режимах (положениях переключателя режимов) "проседает" питание. Затем, сняв переключатель режимов, определите состав элементов по цепи питания (прозвоните их относительно общего для данного режима на занижение сопротивления). Желательно проверить (вначале без выпаивания) на утечку ёмкости. Подозрительные проверить на шунтирование низкооммными элементами и цепями микросхем. Проверьте тщательно монтаж: возможны "сопли" пайки. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2288
| Pankratoff писал: | | проседает новая батарея с 9 до 6 вольт |
с таким потреблением тока по логике должно что то греться - не в состоянии по нагреву найти ? Как вариант подать альтернативное питание вместо кроны с большим током .... |
Как вариант, согласен. Только подавайте не 9В, а постепенно наращивая от 0.5В и до 5-ти, не более. "Коротыш" себя проявит.
Добавлено 17-04-2016 12:42
Ежели не снимали переключатель режимов, то это обязательно надо сделать, часто причина в нём ("задиры" дорожек и, как следствие, подкорачивание с соседними). |
| elik-09 писал: | | У Вас явно просматривается КЗ по питанию | или попросту перепутанной полярности ....
p.s. что то мне подсказывает , что в следующем сообщении услышим о греющемся АЦП ..... |
