Связист Участник Сообщения: 835
Система для торговой безопасности: Рамка(антенна) само устройство и около 1000 шт фишек, которые крепятся на товар. Систему купили где-то за границей Б/у. Нет никакой документации. При сборке оказалось, что чувствительность очень низкая. На фишку реагирует не далее 15-20 см. Основной блок состоит: процессор с наклееной бумажкой (LF 5084-1,0 Gateway) 8 шт логики 4070, 8 шт МС14011ВСР. На плпте есть 10 шт контуров и несколько подстроечников. БП проверил , сразу заменил все электролиты. Результата нет. На задней панеле есть Счетверенный переключатель. Назначения пока не знаю. Переключения никак на чувствительность не повлияли. Фишка-ферритовый или металлический сердечник, и контур-керам. кондер н82 и несколько витков медного провода. Фото этого устройства сделаю. Нужна инструкция на прибор, возможно чувствительность регулируется при монтаже . |
На каком расстоянии фишки от антенны-рамки (минимум) должна срабатывать сигнализация?
Попробую прикрепить фото.
IMG_2114.JPG 57,32 КБ Скачано: 377 раз(а)
IMG_2113.JPG 49,48 КБ Скачано: 349 раз(а)
IMG_2115.JPG 28 КБ Скачано: 303 раз(а)
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
может фишки на 8,2 мгц......а система на 1,95 мгц....... |
Shift Участник Сообщения: 244
| Связист писал: | На каком расстоянии фишки от антенны-рамки (минимум) должна срабатывать сигнализация?
Попробую прикрепить фото. |
Все зависит от типа и размера датчика " фишки " обычно такие антенны где один передатчик и один приемник устанавливаются в проход не белее 80-90 см. При настройке выставляется частота на которой работают бирки обычно 8.2 мГ, мощность передатчика и чувствительность приемника, и девиация 2 мГ. Контура НЕ КРУТИТЬ ! все настройки только переменными резисторами .На плате приемника чувствительность старайтесь настроить минимальную, чтобы не ловить лишних помех " от неоновой подсветки или аналогичных радиочастотных противокражных систем в соседних точках продаж.
Смотрите чтобы возле антенн не было в радиусе 40-50 см металлических конструкций " раздвижных дверей , разделителей потоков, металлических корзин это может вызывать ложные сработки,
Также убедитесь в том , что в зоне 90 см от антены нет биркованого товара (типа датчик на манекене, на сумках в витрине и тд. )
Настраивать нужно биркой 40х40 внося ее в проход по всей высоте и в трех разных проекциях. Обычно она должна срабатывать в 20см до прохода. Постепенно внося бирку в проход подстраивайте мощность передатчика добейтесь лучшей реакции на бирку. |
Shift, ну и? что? система на 1,95 мГц, при чем тут 8,2мГц...???? это первое.....второе,--- эту шарманку давно выкинули....тема 2 мес. давности |
Nicklug Новичок Сообщения: 21
Shift, Этот прибор все-таки работает. Сделали специальный проход для сомнительных личностей. Там примерно 80-90 см. ширина. Говорят, что работает хорошо. Я в монтаже не участвовал. Просто отдал без ремонта, т.к. информации не нашел. |
