Garanty G801 MP5 плеер
aalleexx
05-01-2010 18:14
Экран темный, греется мс HYM8563, на компе видит диск. накопитель, чем можно заменить микросхему, нигде не нашел описания, похоже зад. генератор. может чем другим заменить.
cepas
06-01-2010 16:01
http://download.haoyu-ic.com/download/product/datasheet/HYM8563_EN.pdf
aalleexx
09-01-2010 16:16
оказывается греется не микросхема, а транзистор рядом с ней 65EB. Похоже без схемы не разобраться, подскажите где добыть
VElic
07-08-2011 15:17
Это не транзистор, а Low ESR Cap.Compatible Positive Voltage Regulator, а марка его - XC6206P332MR .
Добавлено 07-08-2011 15:23
Принесли такой же, при включении красный экран, в центр экрана кликаешь - включается радио в нормальном режиме /на экране всё отображается корректно/. Выходишь из режима "Радио" - опять красный дисплей! Комп видит его нормально!
Где найти прошивку на плеер Garanty G-801?!
Внутри:
Rockchip RK2705, Flash K9GA08U0M, 48LC8M16A2, Дисплей QR4 0047,
На шлейфе JCT028QA2 2009.03.24 , Плата DL528-2801F-V01
Фото плеера
Фото сзади
VElic
31-08-2011 19:37
Приветствуется также копия системного раздела плеера!
на плеер закидываешь папку с названием Rkusb.Tag , отключаешь плеер от ПК, выключаешь плеер, снова включаешь плеер, подключаешь к ПК и открывается ещё один или два раздела на плеере. Копируешь содержимое скрытого раздела на ПК, удаляешь закинутую папку Rkusb.Tag и отключаешь плеер от ПК, выключаешь плеер...
Добавлено 31-08-2011 19:43
Видел точь в точь такой же только называется AIGO MP5901, может от него прошивка подойдёт?
Если есть у кого, поделитесь! З/Благодарю!
VElic
12-10-2011 17:00
Копия скрытого раздела плеера Garanty G-801,
немного кривая, но папка RESOURCE точно нормальная! Сначала её одну копировать, и только потом, если имеется надобность, все остальные!
Garanty G-801.zip
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Garanty G801 MP5 плеер
  • MP3 плеер IKO 2GB перезагружается
  • MP3 плеер T.sonic 520 1Gb
  • mp3 плеер Wokster W-273 2G
  • прошивка на MP плеер
  • МР3 плеер T-sonic 650
