Материнка Gagabyte GA-6oxet рестартует...
Anatolitu
23-05-2010 17:13
Материнка Gagabyte GA-6oxet рестартует сразу после запуска. Собрал на столе новый БП, мамка и проц. Pen III 800Mhz + POST card PCI (BM9222). На экране пост карты Определяется версия биоса и потом надпись RESET, и так покругу.
psb
23-05-2010 20:07
кондеры наверняка вспухшие около проца,
проходили...
alisahack
23-05-2010 23:59
Или мосфеты APM... проходили...
AgaM
24-05-2010 10:20
alisahack,
Вы немного ошибаетесь ... АРМ-ы появились после того, как эту модель сняли с производства. подмигивание
Anatolitu,
Посмотрите напряжение на батарейке.
alisahack
24-05-2010 12:15
AgaM писал:
alisahack,
А ну да.. значит 15n03... Вроде они на этих моделях стоят... Особенно тот, который возле севера, часто выделывается.
Anatolitu
26-05-2010 17:15
1. Конденсатор вроде ни один не вспух, стоит ли их все равно менять?
2. Если имеется ввиду сама батарейка, менял на новую, положение не меняется
3. Насчет 15n03 не знаю как их проверять, и вообще может ли себя материнка так вести из-за этого?
Еще один нюанс, перегрузившись раз 10, я выключаю все это из сети, включаю снова, замыкаю контакты POWER на мамке и перегрузившись пару раз она стартует нормально.
almaks
Спокойный как удав
26-05-2010 17:48
Anatolitu, поведение похоже на подсохшие и литы, и когда все таки запустится хорошо бы протестировать память.
alisahack
26-05-2010 18:30
Anatolitu писал:
Насчет 15n03 не знаю как их проверять...
Осциллографом смотреть чистоту питания на выходе его, но и то это не 100% результат.
Anatolitu писал:
Запросто.
Anatolitu писал:
Как вариант, 15n03 прогреваются и начинают нормально работать.
Добавлено 26-05-2010 20:31
alisahack писал:
Anatolitu
26-05-2010 22:30
Все таки не поленюсь, и завтра поменяю все электролиты на мамке, и попробую 15n03 с других плат найти. Еще одно смущает - без ОЗУ мама вообще не заводится, даже кулер на процессоре. Наверное это специфика старых мат. плат
alisahack
27-05-2010 05:37
нет, должна заводиться без памяти.
А не кварц ли это часовой сбоит?
mars
27-05-2010 14:02
Как вариант : посмотреть напруги на контактах PW-ON и Reset , попробовать сбросить SMOS , перешить BIOS
alisahack
27-05-2010 14:11
CMOS и BIOS на декстопных матерях не влияют на включение.
Anatolitu
27-05-2010 14:35
без ОЗУ уже включается, но все равно рестартует
напруга на RESET и PW on по 5 вольт
mars
27-05-2010 14:39
а напряжения огласи на контактах ? возможно с мультиком нелады
Anatolitu
30-05-2010 14:27
Помогла замена кондеров 3300мкф. Теперь работает нормально. Всем спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Gagabyte GA-6oxet рестартует...
  • Материнка GA-8I945PLGE-RH не рестартует
  • GA 965 материнка
  • материнка
  • материнка 865g m8
  • Материнка EP-4PDA3I
