GABA mod.J1433(Китай) ТДКС:BSC25-Z1003A
Petrea
28-10-2006 13:50
Неисправен ТДКС тип BSC25-Z1003A(к.з. между обмотками).Может кто знает чем можно заменить или название шасси.Помогите пожалуйста.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
28-10-2006 14:58
Посмотри в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738
Там я закидывал параметры FBT BSCххх, возможно найдешь свой ....
Petrea
31-10-2006 20:25
Посмотрел базовый сайт www.HRdiemen и FBT BSCxxx и другая информация,но ничего не нашел.Может кто нибудь знает название шасси.
01-11-2006 14:32
Petrea, "...Может кто нибудь знает название шасси...." - состав ТВ выложи!
Petrea
04-11-2006 18:26
Состав тв:N701 LC863332B 52Z6-проц.упр. N702 24LC08B-память. N101 LA76810A-видеопроц. N451 LA7840-кадровая. N651 AN5265-звук.
Alicia
04-11-2006 20:22
Так кроме высокого и накала с этого транса ничего не выходит! Ставь любой, вплоть до ТВС с умножителем...
Petrea
05-11-2006 22:25
Кроме накала с ТДКС выходит еще U=+12v и U=+25v а также стр.импульсы.
Alicia
05-11-2006 23:37
А у меня по схеме 25 вольт берется с блока питания...
06-11-2006 15:04
Petrea, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
Petrea
08-11-2006 21:42
Схема тв похожа на схему SHARP 14R2MK2.Подскажите,где можно найти ее.Заранее благодарен.
09-11-2006 14:41
Petrea, в обменнике - шасси 3у01(11)
el1
Гость 80.69.*.*
09-01-2007 16:00
никто не узнал чем можно заменить BSC25-Z1003A .Помогите пожалуйста.
09-01-2007 16:17
el1, смотри по ссылке, как ЭТО делается!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GABA mod.J1433(Китай) ТДКС:BSC25-Z1003A
  • Daewoo kr20v4t. Чем можно заменить ТДКС BSC25-5505 ?
  • AVEST 54ТЦ-04 нужен аналог ТДКС BSC25-01N4034A
  • PRIMA TK2953 (Китай). Аналог ТДКС.
  • TV KAMEX CX 2117N замена китайского TDKC BSC25-N0365
  • Тв. LG китай нет цвета.
