GA-M55plus-S3G Rev:1.0 не работает с видяхой
psb
14-12-2008 17:29
Со интегрированным видео работает нормально. А с подключенной PCI-E видяхой стартует, думает сек 10 и переключается на обратно на интегрированную. БИОС обновил до последнего. Че такое может быть? Где что поверить?
SBU
14-12-2008 18:14
BIOS смотрели?
JohnK
14-12-2008 18:30
psb писал:
Ты не пробовал подключить мон только к видюшке вставленой в слот? А в БИОСе прописал какая видюшка будет приоритетной?
psb
14-12-2008 20:56
а случай то не единичный оказывается!
http://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?f=33&t=21536&sid=0ae660 ...
http://eu.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=24023
http://forum.grodno.net/YaBB.pl?num=1198951892/11
хрень какая-то...
Michael666
анархист
14-12-2008 22:14
Видел - мост отвалился с одного края PCI видело только одну шок 7600 ( суперлевого производства и больше никого и ничего )
Dimazzzv
парень из Сибири
15-12-2008 08:09
100% мост отвалился на днях две такие поднимал
psb
15-12-2008 10:26
прогрев поможет? фен строительный есть (300гр, 600гр)
трафаретов нет...
если да, то каким флюсом лучше пользоваться?
SBU
15-12-2008 10:50
если таким еще не занимался рекомендую потренироваться на "кроликах"
djdollar
15-12-2008 11:01
проверь питание на слоте, разъёмчик смотри на pinouts.com
и соответствующий транзючок по этому слоту посмотри.
а также ёмкость и сопротивление кондёра у этого транзистора.
если отвал - не страдай выдумыванием себе звания доктора-хирурга по операциям на мозге с топором в руках, СТРОИТЕЛЬНЫМ ФЕНОМ это не паяется!
Дай людям с опытом и соответствующими инструментами.
Terminal
15-12-2008 17:32
Полностью согласен с JohnK'ом...
JohnK писал:
улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-M55plus-S3G Rev:1.0 не работает с видяхой
  • Elite Group 915P -A v3.0 увалил неисправной видяхой
  • проблема материнка ga-m55plus-s36 rev 1.0
  • Мать GA-M55plus-S3G молчит инвертор W83320
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • DVD-RW LG то работает, то нет
