GA-945GZM-S2 (rev. 6.6) пуск на 2 секунды
psb
24-08-2010 17:58
Видимых повреждений нет, в дежурке ничего не греется.
На PW_SW и RES по 5,14в. При попытке запуска вентиль начинается крутиться на сумасшедших оборотах и тут же отключается. Причем не в защиту. При этом нигде питания не появлятеся - ни на проце, ни на памяти. На POST карте естественно 0 и залипший ресет. Биос перешил, не помогло. Кварц "пилит", на всяк случай заменил - не помогло. Случайно заметил - если задеть вывод кварца мамка снова запускается и начинает периодически отключаться и снова включаться - типа рывками как-то. Может кто-то сталкивался с таким?
Michael666
анархист
24-08-2010 20:41
Клокер , мульт , отвал сокета - на выбор . Весь этот набор наблюдал на этих матерях ( только ревизии не помню ) .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-945GZM-S2 (rev. 6.6) пуск на 2 секунды
  • Мать Gigabyte GA-945GZM-S2 Не запускается виндус
  • Мать Gigabyte GA-945GZM-S2 подскажите имя транзистора
  • Самопроизвольный пуск ASUS A7V8X-X
