Pleonix Участник Сообщения: 189
Собственно, мать включается, но старта нет, сначала был дефект прыгали напряжения - заменил АРМ3055 по питанию юга, все пришло в норму но мать снова не стартует. Обнаружилось что Vcore не идет и проц холодный. Пробовал с двумя селеронами 2,4 и 2,8ГГц - ноль, а вот если без проца и с лампочкой в качестве нагрузки и выставить перемычками VIDы на HIP6301 то 1,474В держит как вкопаная. Еще с процем сопротивление по питанию 2,6 Ом - вроде нормально. Остается отвал сокета... или еще что может быть? |
NegoroX Участник Сообщения: 288
| Pleonix писал: | | или еще что может быть? |
была включалась и молчала перепрошил БИОС до сих пор работает. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| Pleonix писал: | | Остается отвал сокета | А надавить на проц и нажимать ресет кто попробует?  |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
Pleonix, а что посткарта говорит?
Если стоит на С1 или прыгает ресет-С1, то проверяй, а лучше меняй транзюки на питание памяти- находяться прямо под разъёмом питания ATX.
Картина при этом такая же, включается- старта нет.
Добавлено 20-01-2009 22:07
И кстати для этой мамки это очень частый дефект. |
А причем тут биос вообще, когда Vcore нет?
АРМы около АТХ разъёма стоят рабочие - с 2х тактного идет 1,27в на север, по осциллографу без мусора, на память 2,54в, до неё кстати и дело не дойдет без питания проца.
На проц давил - нет ничего, даже зверский по нажиму куллер Glacial tech притегивал.
Пост карточки нет еще.
Вот еще такая мысль есть - VIDы для селерона может быть вроде 11011, если например обрыв в 3 разряде, резисторами подтягивается к +5В и получается 11111 = выкл. (как без проца) |
| Pleonix писал: | | даже зверский по нажиму куллер Glacial tech притегивал | Да вот как раз пристегивать не надо, этим самым выгибаешь текстолит и усугубляешь отвал сокета (если конечно это отвал). Вобщем подкладывай ластик под сокет, снимай с радиатора вентилятор, радиатор поставь на проц и начинай давить с силой и нажимай на ресет время от времени (только лучше с пост-картой это делать, так хоть увидишь чтото если не отрабатывает пост полностью). |
SERG Участник Сообщения: 925
посмотрите ресет на писиае, если висит ( а он скорей всего висит ) и при выполнении рекомендаций JohnK, будет опрокидываться , то считайте что отвал вы обнаружили без посткарты. |
| Pleonix писал: | | А причем тут биос вообще, когда Vcore нет? |
с какого перепугу не пройдя начального тестирования мама подаст питание на проц ? хотя любые чудеса не отменяются |
myth Участник Сообщения: 5549
Подаст сразу после включения |
neo831 Участник Сообщения: 1185
NegoroX, А чем она будет "начальное тестирование" проходить? Мощностями звуковой карты?  |
myth,
neo831,
не на всех мамах так однозначно - типа включил и напруга по всем щелям поползла (где в резисторы уперлась где на конденсаторах осела ) на тот же шим сигнал блокировки не с неба падает да и шимы разные может и не быть.
Мощь это хорошо а вот мощи это плохо. |
Результаты:
На линии А15 PCI - 0 мамка в ресете.
Через ластик давил - из ресета не выходит.
Раскопал пинаут для сокета - виды выходят на AE1 - AE5, все звонится до соответсвующих ног HIP6301CB.
Судя по даташитам на HIP6602 и 6301 - там нет из входов блокировки только powergood - эта нога на плате не используется.
Попоробовал такое - перемычкой - прямо на сокете замыкал VIDы по одному на землю (нагрузка галогенка) - каждый раз напряжение появлялось и всегда разное (как и надо) вставил опять CPU - ничего. Тупик.... |
| Pleonix писал: | | каждый раз напряжение появлялось и всегда разное (как и надо) вставил опять CPU - ничего |
не разрешено процу виды выставлять - вот только чем? в моем случае был мусор в БИОСе перезаписал (на программаторе)
флешка как мне помнится у первых ног PCI разъемов стоит |
Pleonix, Крышечку сокета сними, замятие контактиков проверь. ИМХО, если питание исходя из выставленых ВИДов в пределах необходимого, а проц выставить виды не может и продавливание не помогает, то неконтакт в самом сокете. |
Сокет открывал - все контакты хорошие, немного поправил те, которые на ВИДы идут. Еще раз перекинул транзисторы в стабилизаторе юга и на АГП на всякий случай. Может проц не ставит ВИДы из-за ресета? Порылся по инету - есть еще вариант что 74НС14 накрылась (а ней ресет сделан) но заменить пока нечем. |
| Pleonix писал: | | Может проц не ставит ВИДы из-за ресета? |
помнится по переделкам в своё время сокета370 там между процем и мультиком связь есть и помоему мультик участвует в разрешении запуска питания проца
Вот ссылка на неплохую факу
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/_faq.html |
Проблема решилась банально и даже глупо - оказалось эта плата не поддерживает Celeron D, со старым селероном 1700МГц мать стартанула.
Всем спасибо кто помогал!  |
А раньше об этом нельзя было написать? Вот оно - хроническое нечитание правил и лень юзать поиск. |
