мать GA-8LD533 дёргает кулеры, не стартует.
Porter
11-04-2008 13:13
привет.
Мать с историей: куплена как нестартующяя на детали. После замены електролитов питания проца успешно оттестирована и продана. Проработала около месяца, вернулась как не включяющяя.
Обвязка заведомо рабощяя. В дежурке ничего не греется, при включении раскручивает кулер и отрубывается. Блок в звщиту не уходит, можно пытаться включить снова с описаным выше результатом. При принудительном старте не стартует, ресет не проходит, ничего не греется. Нету питания проца и ДДРки. При старте с кнопки питание ДДР есть!
Помогите найти причину.
JohnK
11-04-2008 13:49
Проверь питание проца, там 4 мосфета, сопротивление на литах сколько?
6arrep
11-04-2008 14:05
может виды на шим не приходят, вот и нет питания на проце...
Добавлено 11-04-2008 11:09
похоже как не поддерживаемый проц.
Было похожее после того как проц двуядрённый на мать поставили, перепрошивка свежего биоса всё вылечила.
Porter
11-04-2008 15:24
Блин, ребята, харош думать в слух не подумав! Мать с процом больше месяца проработала!
Сопротивления в норме, КЗ в питателях нет. Заметил, что время работі разное - 0,5 - 3 секунды. При малом времени щелчёк дроселей проца, при большем - ВЧ шум дроселей. Без проца мать с 3 - 5 раза включяется (а проц рабочий!). Поменял 4 мосфета цепи питания проца - стартанула, работает нормально улыбка притом что мосфеты звонятся нормально...
К стати, изначяльно ета мать имела шумы в дроселях и не стартовала. но проработала месяц после смены електролитов (вздуты небыли)
Вопрос решён, закрыт.
JohnK
11-04-2008 19:29
Porter писал:
JohnK писал:
На этих мамках (.....533) - это типовуха. подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать GA-8LD533 дёргает кулеры, не стартует.
  • мать ASUS A7V8X-X не стартует, не вращаются кулеры
  • Мать P43-A7 не стартует
  • Мать GA-K8NF-9 не стартует
  • мать SL-75DRV5-c не стартует
  • мать NF3KU8MA не стартует
