GA 8IPE1000 замена мосфетов в питателе юга
Led
23-07-2009 18:30
Принесли сегодня "бездыханную" с калящимся югом.Собственно,все сразу видно - APM3054N потемневшие.Один,который потемнел сильнее пробит затвор - исток.Заменил оба на K3918(25V,48A rds=7,5mOhm),т.е.,более мощные,стояли ранее в VRM тоже какого-то Гигабайта на NForce3.
Мать радостно запищала,все работает,юг теплый,но сам полевик греется до 90 град.Причем второй,параллельный первому греется только до 60-ти.Разве через параллельно вкл.транзисторы не один ток течет? Как они должны греться?Может,просто радиатор присобачить?
Заменить мосфеты другими не могу,потому что в нашей Тьмутаракани их в лабазах не продают,приходится довольствоваться тем,что с трупов сковырнешь.
Вот еще есть,но опознать не могу,может подскажете,что за зверьки.
KleoM
23-07-2009 18:35
NTD14N03R - http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTD14N03R-D.PDF
Led
23-07-2009 18:40
KleoM, спасибо!
Видать,эти кандидаты не потянут на замену рёв в три ручья .
SERG
23-07-2009 19:35
Led, с питателя проца вообщем то любые подходят, место там позволяет ставить и больше по размеру , скорее всего либо електролит либо керамика какая то текут.
Led
23-07-2009 23:15
Вот,на ромбе нашел: http://www.rom.by/forum/snova_GA-8IPE1000_greetsja_Q198 улыбка
TE
Мастер
24-07-2009 10:33
Не совсем понятно с югом, юг - это 82801. В этом питателе при падении напряжения на транзисторах минимум 1,8В, а на практике 2В, выход - подбирать транзисторы.
neo831
24-07-2009 14:44
15N03 там ставил - все ОК.
cc
24-07-2009 16:54
любые ставил с разных плат - ок
Led
24-07-2009 20:39
Ставил 50N03LT,греется до 45-ти.Ура,думаю - цап за соседа,теперь он калится. шок Ладно,меняю их местами,теперь снова Q198 греется,Q117 теплый.Думаю,у разных экземпляров просто разный Rds.По итогу поставил пару 70T03.Теперь Q198 - 75 град.Думаю,это вполне приемлемо.Всем спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA 8IPE1000 замена мосфетов в питателе юга
  • Замена спареных мосфетов, указаный подойдет?
  • GA-8IPE1000-G замена флешки или ее перешивка в другой матери
  • GA-8IPE1000
  • MB 8IPE1000-юм все?
  • Ga-8ipe1000 не запускается
