vik54 Новичок Сообщения: 16
Привет всем! При загрузки с СД выдает ошибку 073
Менял: шлейф, СД, ID0 на ID1 все без изменений
Перешил BIOS эфект нулевой
Прошу совета! |
Ярослав Участник Сообщения: 232
А в БИОСе давал загрузку из CD, не стоят ли они на одном шлейфе и на одной "должнности"... |
CD стоял один и БИОСе задавал загрузку с CD |
А сам CD как ведет себя в системе. Читает диски, может сам компакт хреново читабельный...? |
Да нет - компакт - хороший. В виндозе все диски читает замечательно. |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
А если с другого диска грузиться? |
с HDD грузится нормально,другой компакт на этой материнке -не грузит |
Paguk Новичок Сообщения: 27
А поподробнее про диски можно? |
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
А если другой привод взять? |
Жесткий диск с ОС винда ХР, хотел переустановить, выставил в биосе загрузку с CD - выдал ошибку cd boot error 0x73 |
Rupakoff Участник Сообщения: 88
другими загрузочными дисками проверить надобно. Может в самой бутявке проблема. Как я понял ты менял все кроме собственно диска. |
Генчик Гость 84.153.*.*
| Rupakoff писал: | | Как я понял ты менял все кроме собственно диска. |
vik54, А самое простое и напрашивающееся не пробовал.  |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 300
попробуй поставить привод на 80 - pin шлейф... |
Менял все с рабочего компа:шлейф(80-pin),CD привод (загрузочный диск читал этот CD на другом компе)
HDD отключал |
OlegБ Участник Сообщения: 282
vik54,
сделать как Генчик, советует |
Генчик,OlegБ что вы имели ввиду,подключить другой HDD?но я отключал диск и оставлял только сидюк и пробовал загружать-ся с CD |
vik54, да сам CD другой возьми, а не привод! Ну ты и деревянный.  |
И вправду интересно кто тут деревянный Вообще-то диски я сразу догадался поменять, а толку никакого - с любым диском - ТА ЖЕ ФИГНЯ. Потому и обратился на форум, а не потому, что хотел чтобы меня деревянным называли. |
А теперь посмотри сколько народу впустую трепалось из-за того что ты не указал вначале, что уже пробовал другие бутявки. Учись правильно задавать вопрос |
dzedan Участник Сообщения: 66
Может это и не тот случай но попробуйте померить наличие напряжения на корпусе системника относительно земли (можно простым индикаторм фазы хорошо взявшись за землю).У меня такой случай был ,правда при этом моя мама на проч отказывалась видеть IDE причем через раз.Тоесть может загрузиться а может и нет,а начиналось так-же как и у вас,тоесть перестал грузиться с CD я загрешил на привод и купил бы уже новый но до получки далеко,а система работала стабильно. А в один из дней машина не загрузилась выдав сообщение в начале загрузки о неиспраности кабелей IDE. Обнаружив такой деффект даже подумал что мать сдохла.(индикатор у меня светился прилично.)После выявилась утечка в мониторе (у меня всё в бесперебойник включено)После устранения остался не большой потенциал ,на всякий случай заземлил.Всё заработало и до сих пор нет прблем. |
