Не включается g600
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
vasiliy78
14-01-2011 16:00
Аппарат ударник. Пару месяцев назад перекатал сигнальный процессор. Принесли опять с проблемой зависает на заставке с и трещинами на компаунде процессора.
Снял проц. поставил назад аппарат включается и тут же выключается. Но при подключении ЗУ аппарат включается и имеет весь функционал.
Для проверки был перекатан ещё раз весь комплект микросхем. результаты те же.
обратил внимание что на делителе vbat_mes вместо 1.4В имеется 0.5В
подтянул напряжение но результаты те же...
ещё занимательно что при включеннии от батарейки изображение сыпится на квадраты, на зарядке этого нет.
Yojik
14-01-2011 19:02
vasiliy78,
когда стоит на зарядке батарея до полного уровня доходит ?
vasiliy78
15-01-2011 09:24
не могу 100% ответить.. полоски бегают.. после моих извращений с делителем стал писать заряженно и выкл...
сейчас просто времени нет на этот аппарат
Luber
16-01-2011 10:00
Прозвони катушку возле контроллера питания, если ударник, может быть расколота, со всеми вытекающими...
vasiliy78
21-01-2011 05:59
неосилил недовольство, огорчение
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» Не включается g600
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • кабель на G600
  • samsung g600 и mp3
  • G600 перезагрузка с SIM
  • samsung SGH G600 топляк
  • Samsung G600 не стартует. Греется U100.
