Пробой разрядника G1 монитора LG MB576BM
Список форумов» Мониторы
NICNAVY
14-01-2006 17:22
Начальная неисправность - сужение размера по горизонтали до 1/3 величины. Ремонт пропай диодной сборки D704 (DMV56B). В разобраном виде проработал часа 2. Всё ОК. Собрал. Не запускается. Визуально пробой разрядника G1. Мучаю третий день.Уже не знаю куда податься. Неужели труба сдохла?
SanAlex
14-01-2006 17:37
Что такое разрядник G1? Если имеется ввиду вывод трубы G1 - то там не нужен никакой разрядник. Напряжение в худшем варианте не может быть больше минус 200 вольт.
NICNAVY
14-01-2006 17:45
Виноват. Разрядник позиция SG304. Он на ПК соединён с G1 кинескопа.
Трям
Мастер
14-01-2006 17:46
Откиньте Плату кина.. включите.. пробивает разрядник - капут ТДКС, не пробивает - труба трубе..
NICNAVY
14-01-2006 17:47
Добавлено 14-01-2006 17:54
Шьёт труба. Слышно, но не видно. При приближении ПК видна дуга. Наверно трубе каюк. Без замены трубы ни как не обойтись? И если не сложно от чего могло произойти, всё же работало.
AndreyZ95
Мастер
14-01-2006 22:01
"При приближении ПК видна дуга Наверно трубе каюк"
Мягко говоря не совсем корректный способ и вывод !
РАЗРЯДНИК всётаки при снятой плате не шьёт ?
MIXA_29
Мастер
14-01-2006 23:28
Очень даже корректный и правильный вывод, труба сдохла на 100% , это самый простой способ проверки.
AndreyZ95 - ты что ни разу невидел трубу, которая потеряла ваккум ???
NICNAVY - ты выводы трубы не гнул?, монитор не ронял? может просто плохой день у тебя.
AndreyZ95
Мастер
15-01-2006 01:41
Видел , но там такая стрельба стояла , - ни с чем не перепутаешь !
Из того что NICNAVY пояснил такие выводы делать преждевременно !
Зачем же так сразу и в морг , блин ! улыбка
NICNAVY
15-01-2006 05:28
День действительно не очень. Труба умерла. Поставил другую. Всё работает как надо. При снятой ПК разрядник не шил.
Наверно виноват сам. Одну ножку всетаки перед сборкой гнул, но не G1, поэтому и зашёл в тупик.
Тему считаю можно закрыть. Всем огромное спасибо за помощь.
Список форумов» Мониторы» Пробой разрядника G1 монитора LG MB576BM
  • Занижен накал на ЭЛТ LG mb576bm
  • LG57m(mb576bm) сжато изображение по горизонтали
  • Samsung 400b. Высоковольтный пробой
  • определить тип монитора
  • Сопряжение DVD-плеера и LCD-монитора
