Магнитола MYSTERY MCD596MPU:W25D80VSIG-spi-flash,S5L8035X01-процессор.
После прошивки магнитола сразу ожила,но не долго радовался.Как только выключил и снова включил-опять мертвая.Снова выпаял W25d80-прошил ,опять та же картина.Почему слетает прошивка?Как ее защитить!
Для начала пробуй впаять прошитую 25D80 отогнув 3-ю ногу микросхемы!!! повесь ногу в воздухе !!! Если не помогло - 25D80 под замену !!!
а вообще эти модели не переносят, когда машину заводят на включенной магнитоле..у них судьба такая ))))
Сегодня снова попытался прошить W25d80, как посоветовали ,при питании 2,5 вольта.И все пекрасно получилось! Но подключил магнитолу на своем рабочем столе ,не как раньше-2 провода по питанию вместе,а как положено по инструкции.В начале подключил желтый и включил БП,потом красный-это получается к замку зажигания. Ну и всю прекрасно стало,магнитола ожила.Потом стал имитировать с красным проводом, как в автомобиле,вкл-выкл-вкл.Магнитола прекрасно работает и прошивка не слетает.Такое у меня впервые, да и у многих наверное тоже!
Слеты прошив болезнь мистери в целом, на разной технике, собранной на разных заводах. Обьединяет все один разработчик софта, точнее доработчик адаптаций под бренд, а еще точнее недоработчик. Хотя возможно и нарушение технологий с подбоем прошивки, слив их ремонтниками и массовое хождение.
