МАГНИТОЛGА MYSTERY MCD-596MPU-СЛЕТАЕТ ПРОШИВКА
segega
16-04-2011 17:54
Магнитола MYSTERY MCD596MPU:W25D80VSIG-spi-flash,S5L8035X01-процессор.
После прошивки магнитола сразу ожила,но не долго радовался.Как только выключил и снова включил-опять мертвая.Снова выпаял W25d80-прошил ,опять та же картина.Почему слетает прошивка?Как ее защитить! Прошу помощи
vit-kin
17-04-2011 08:43
Для начала пробуй впаять прошитую 25D80 отогнув 3-ю ногу микросхемы!!! повесь ногу в воздухе !!! Если не помогло - 25D80 под замену !!!
а вообще эти модели не переносят, когда машину заводят на включенной магнитоле..у них судьба такая ))))
VYACHIC
17-04-2011 11:56
Прошива у флеше этой серии постоянно летят из за говёной флешки
segega
17-04-2011 15:07
3-ю ногу я уже отгибал,может и правда дрянь .
segega
17-04-2011 17:43
Прошивка слетает прямо на рабочем столе,подключенная к БП ,при повторном включении.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-04-2011 21:14
То все от софта.
EN25T16 тоже слетают, прошил - работает. Завели авто при просаженном аккуме, опять ко мне. гы-гы
segega
18-04-2011 14:53
Сегодня снова попытался прошить W25d80, как посоветовали ,при питании 2,5 вольта.И все пекрасно получилось! Но подключил магнитолу на своем рабочем столе ,не как раньше-2 провода по питанию вместе,а как положено по инструкции.В начале подключил желтый и включил БП,потом красный-это получается к замку зажигания. Ну и всю прекрасно стало,магнитола ожила.Потом стал имитировать с красным проводом, как в автомобиле,вкл-выкл-вкл.Магнитола прекрасно работает и прошивка не слетает.Такое у меня впервые, да и у многих наверное тоже!
NO ®
Философ
18-04-2011 18:22
pavel-pervomaysk писал:
То все от софта.
стопудово Слеты прошив болезнь мистери в целом, на разной технике, собранной на разных заводах. Обьединяет все один разработчик софта, точнее доработчик адаптаций под бренд, а еще точнее недоработчик. Хотя возможно и нарушение технологий с подбоем прошивки, слив их ремонтниками и массовое хождение.
pls
24-10-2011 13:27
Меняй 25D80 проверено.
куровскоегарант
а где можно скачать эту прошивку,а то не могу найти
pls
14-07-2012 15:22
http://remont-aud.net/board/car_audio/mystery/mystery_mcd_594/282-1-0- ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» МАГНИТОЛGА MYSTERY MCD-596MPU-СЛЕТАЕТ ПРОШИВКА
  • мц JVC mxdk-3 постоянно слетает прошивка
  • MYSTERY MMD-540
  • Mystery MMD-888
  • Mystery MMD-888
  • MYSTERY MR 4.75 нет звука
