ARIS Участник Сообщения: 312
Помогите найти замену тдкс на нём написано BSC26-01N4010DRH
Заранее спасибо!
zolto, Вот состав
Состав
Проц TDA9381PS/N3/3
EEPROM 24C08A
Звук AN17820A
Кадр LA78041
ТДКС BSC26-01N4010DRH |
zolto. Спасибо за совет.
Добавлено 04-08-2008 19:46
Вот фото на этот тдкс 10нож.  |
zolto Участник Сообщения: 521
zolto, HR8579 Что это замена?
Добавлено 05-08-2008 19:49
zolto, Вот состав
Состав
Проц TDA9381PS/N3/3
EEPROM 24C08A
Звук AN17820A
Кадр LA78041
И схему не мог найти блок питания тоже сгорефшый, сперва меня надо найти замену на эту тдкс потом разбирус б.п.  |
ARIS, сначала желательно починить БП, чтобы определить какое напряжение он вырабатывает для питания ТДКС. Блок питания на чём построен? Может быть на плате есть какие-нибудь обозначения. И также надо смотреть какие ножки ТДКС для чего используются.
ЗЫ. Как решил эту проблему?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228463 |
sergiy Участник Сообщения: 671
Неужели тудно проследить назначение выводов аппарата и подобрать что-нибудь из серии 154-ххх? |
| zolto писал: | | Блок питания на чём построен? |
KA5Q1265RF
На плате нет не каких обозначение.
Добавлено 07-08-2008 20:04
| Цитата: | | Неужели тудно проследить назначение выводов аппарата и подобрать что-нибудь из серии 154-ххх? |
Добавлено 07-08-2008 20:07
sergiy, Не понял какой 154-xxx ,????????????? |
vik57 Участник Сообщения: 206
| ARIS писал: |
| Цитата: | | Неужели тудно проследить назначение выводов ? |
ARIS По дорожкам посмотри ,куда и чего идет,зарисуй,а потом в магазине подбери аналог,у них соответствующая литература должна быть,там и подберешь аналог,иначе к другому мастеру!  |
vik57, Понятно.  |
Vlad-1966, Ты уже 2 раз твои смаликами Много знаешь людям помоги если не хочешь тогда не мешай пускай эту тему пойдёть на мусорку. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
| ARIS писал: | | тогда не мешай пускай эту тему пойдёть на мусорку. |
Таки ТВ у тебя, ноги флая ты не понимаешь как разрисовать, какие флаи в наличии есть - неизвестно, и как тебе помочь?
Схему в студию, потом те кому не лень помогут, может быть. Пока по твоим постам, одна помощь - мастера менять. |
Vlad-1966, Я схему не где не мог найти и шасси не знаю, А если челавек может читать схему и можеть нарисовать схему, сечась тв не у меня.
Добавлено 08-08-2008 01:24
KRAB, Спасибо. |
ARIS, Мож хоть с этим сможешь сравнить? |
vik57, Спасибо большое.
Добавлено 08-08-2008 01:45
Vlad-1966, Спасибо KRAB, Уже меня сылку дал. |
| ARIS писал: | | Спасибо KRAB, Уже меня сылку дал. |
Таки на "родной" HR бъется по-базе.
Без перехлеста ног.
Решать тебе. |
Всем спасибо. KRAB, БОЛЬШОЕ СПАСИБО.  |
В телевизоре Rubin 72FDS107 стоит BSC29-0126, он же BSC26-01N, но.. питание кадровой двухполярное. А у этой
должно быть однополярным +25V. |
Это HR7462, картинку я скидывал на первой странице, покажи где там | zolto писал: | | питание кадровой двухполярное | ? |
