lee Участник Сообщения: 1097
Комп работает в ХР вроде нормально. Стоит запустить какую либо игру, даже не третий дум, как комп виснет, текстуры сходят с ума. Подозреваю что навернулась часть памяти карты. Оставшейся едва хватает на операционку. Как можно протестировать память видеокарты? При загрузке показывает все нормально, типа 256М.
ВК работала на компе нормально, конфигурация не менялась. Как только проявился дефект, пробывал несколько вариантов дров, переставлял директ х (9). Подкидывал другую карточку - все ок. |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 300
С подобным сталкивался раза три.С одной платой было такое -работает в 2D отлично ,а в 3D артефакты и висяк,изгиб платы приводил её к нормальной работе и в 3D , долго её пытал и в итоге плюнул и заменил.С другой платой- пропаял всю память,отмыл,работает ок! В третий раз после пропайки видюха перестала вообще определяться....Так что как повезёт... |
rusalug Новичок Сообщения: 27
Софтом отключать включать конвейеры, если нашли битые -запоминаем и правим биос видяйки.
Вычислить какой из чипов памяти дохлый проблемно - пробуйте на ощупь нагрев чипа, да и метод "мокрого пальца" довольно не плохие результаты даёт.)))
Для очистки совести можно сразу обновить биос. |
Стрелец Участник Сообщения: 105
А как там с конденсаторами? |
Michael666 анархист Сообщения: 2479
lee, Это чип скорее всего . FX5200 ddr 64MB W/TV/DVI неизвестного производятела 3D либо не идёт вообще -статический чёрный экран , либо статика с выпаданиями , либо сходит с ума . Просто уменя их две сдохших по разному я чипы пересаживал . |
V1lerik Новичок Сообщения: 2
Здравствуйте. У меня похожая проблема с видеокартой ASUS EAX 600XT 128mb Памяти. При установке винды Всё нормально изображение выводится на дисплей. И в 2D режиме работает на разрешении 800X600 При смене его на более высокое разрешение вываливается чёрный экран. Прогревал чипы памяти, никаких сдвигов не произошло. Если есть соображения по этому поводу буду очень благодарен. |
6arrep Участник Сообщения: 285
lee, карта твоя или клиента? Если клиента, то возможно перешит биос с завышеным разгоном, где отдельно выставляются настройки для 2D и 3D режимов. (частоты, питалово)
Добавлено 11-04-2008 12:12
V1lerik, dxdiag запусти для начала. А вообще ты уверен что твой монитор поддерживает то разрешение и частоту обновления, что ты пытаешься ему поставить?
После черного экрана , через 15 секунд возвращает всё на место или висит? |
V1lerik, я тебе буду очень благодарен, если прочтешь правила и не будешь совать свои вопросы в чужие темы!
6arrep, карту мне отдали. У меня она, повторюсь, проработала полгода нормально. |
levik Участник Сообщения: 653
полгода проработала, а теперь умерла. Возможно, поможет прогрев - реболинг чипа |
| levik писал: | | Возможно, поможет прогрев - реболинг чипа |
Так ведь трабл с памятью. Мало ее судя по всему осталось. Чем чип то спасет? |
Генчик Гость 85.181.*.*
lee, а попробуй потестить видеопамять. |
Генчик, я уже неделю пытаюсь узнать, как и чем ее потестить  |
lee, видеопамять тестируют Check It и PC Check. |
Генчик, а они не оперативку тестят? Про видео ничего не говорится. |
пропаять память и поменять транзюки по её питанию,если не поможет то менять микрухи памяти но по моему это не рентабельно |
| lee писал: | | а они не оперативку тестят? Про видео ничего не говорится. |
lee, там говорится про видеопамять, в разделе тестирования памяти, и тестирования графики. Пакеты тестируют весь комп, а не только оперативку. |
к ведь трабл с памятью. Мало ее судя по всему осталось. Чем чип то спасет?-----------------
реболинг чипа это конечно классно, но крутовасто - не каждый имеет трафарет)))) цена то радостная...
А вот прогрев чипа до плавления шаров и лёгкое покачивание не помешалоб, отвал БГА в этих картах очевиден и на память влияет))) посмотрите куда идут дороги от памяти и всё станет ясно. |
