Andyrus Новичок Сообщения: 5
Нужны файлы firmware 002.620.223 с комплектного диска, из каталога \iax240i\binary, родного диска нет, утрачен предыдущим хозяином.
После того, как плеер глюкнул и стал read-only, на всякий пожарный, с помощью SigmatelFirmwareExtractor были сохранены файлы resource.bin, bootmanager.sb, stmpsys.sb, usbmsc.sb
Проблема в том, что этот SigmatelFirmwareExtractor работал в соответствии со старым Сигмателовским SDK, когда фирмварь состояла только из этих файлов. Новой версии фирмвареэкстрактора ненаписано, а структура скрытых логических разделов в следующей версии SDK изменилась, теперь там 7 файлов. Добавились stmfgmsc.sb, hostsrc.bin, hostlink.sb, updater.sb. В логах работы SigmatelFirmwareExtractor при сохранении предыдущей прошивки видно, что он не смог сохранить файлы с 3-х последних logical partition (8) (9) (10) ERROR: Cannot create file (3) The system cannot find the path specified
В интернете можно найти прошивку 002.620.205 но она не работает на 2Gb плеере, видимо, железо немного изменилось, на джойстик и другие кнопки реакции нет. Слитая с плеера неполная 002.620.223 , в которую добавил нужные header-заголовки на 67 и 69 байт, прошивалась назад в плеер ранней версией сигмателовского прошивальщика (который работает с 4-мя файлами firmware), но функциональность к плееру не вернулась, работают только кнопки перемещения по меню, при нажатии на любую другую зависон. Это и понятно, т.к. фирмварь неполная.
Короче - если кому попадался комплектный диск с Mercury Ixa240i 2Gb (STMP3504), поделитесь фирмварью с него.
Спасибо за внимание |
ADS Участник Сообщения: 1829
См. почту. Три части архива по 2 метра. Если нужен конвертор видео - в личку или почту, сообщения в теме могу пропустить. |
Спасибо за ответ. На е-мэйл пришло письмо с частью архива iXA240i.part02.rar, архив под паролем, но имена файлов, даты, размер и каталоги посмотреть можно. Судя по датам и размеру там содержимое идентично этому:
хттр://depositfiles.com/files/bncg5bkvo
также аналогичная прошивка имеется и на x-drives. Эта та, о которой я уже писал - 002.620.205, которая не работает в двухгигабайтном плеере.
Пока в поиске... |
