NEXXT Участник Сообщения: 291
FUSION FLTV-3218B (V1L06)
панель DTW0315CK06-C
БП совмещенный с инвертором подсветки LK-PI320302A (похоже применяется и др. тв китайского
производстватаких как SUPRA и т.д. ,схему нигде не нашел)
пришел тв с перерытым БП и отсутствующими деталями в инверторе подсветки ,
состав БП + ИНВЕРТОР:
Q2- 12N50
IC1-FAN7930
U2-OB3316QP
в общем отсутствуют следующие компоненты:
Q9,Q10 -силовые транзисторы инвертора
smd -Q1,Q6 - транзисторы (судя по следам оставшегося клея они там стояли)
smd -Q8 - не извесно должен он там стоять или нет (клей счищен) |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7033
NEXXT, название написано не верно ! Смотри внимательней ...
Добавлено 27-06-2016 16:06
| NEXXT писал: | | Q9,Q10 -силовые транзисторы инвертора |
KF5N50FR |
да точно ,название перепутал ,исправил ,спасибо ! |
а по smd может хоть кодировочку подскажите и тип корпуса |
NEXXT, а самостоятельно никак не определить тип корпуса ?
SOT23
Если хочешь что бы тебе помогли , сделай качественные фотографии блока питания со стороны SMD компонентов по участкам и размести их на стороннем хостинге , а в тему дай ссылку .
Построение схем у производителя в целом одинаково , вот смотри как реализуется предвыходной и выходной каскад аналогичного блока питания . |
да я то причем ,как определю тип корпуса если их нет вообще на плате ? извени ! если б хоть что-то осталось ,я нормально разбираюсь в типах корпусов и способен по корпусу и кодировке определить ,что туда поставить ,но там пустые места и схемы нет , а по микре если схему искать она не совсем подходит ,у меня управление идет с холодной части в горячую через трансформатор . |
rammer спасибо большое ,за схемки ,разобрался все таки ,там оказалось один стоит с маркировкой 1р ,и вот что получилось
Q1,Q7- n-p-n -1p - sot-23 - PMBT2222A
Q6,Q8- p-n-p -2f -sot-23- PMBT2907A
ну а силовые написал 5n50
просто много навалено работы ,посерьезней .Еще раз спаисбо ! |
