lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 584
Добрый день.. Собрал вот такое вот чудо- http://belokurihasot.at.ua/avr/DSC00038_.jpg .. подключаю к USB пишет что AVR-Doper.. ставлю драйвера.. в инструкции написано что
1. Для корректной работы программатора-отладчика необходимо иметь установленную версию ОС Windows XP SP2 Professional.
2. Установите на ваш компьютер программу AVR Studio версии 4.0 или выше.
3. Запустите программу AVR Studio.
4. Подключите плату STK500 к компьютеру через USB-кабель. Для данной версии программатора-отладчика необходимо установить перемычку JP1 (ISP Supply).
5. При определении компьютером неизвестного устройства установите драйвер ХР.
6. В меню AVR Studio выберите последовательно опции в выпадающих меню «Tools» - «Program AVR» - «Connect».
7. В появившемся окне «Select AVR Programmer» выберите опции:
Platform - «STK500», Port - «Auto» и нажмите кнопку «Connect». При правильно собранном устройстве должно появиться окно программатора. Программатор-отладчик готов к работе. "
делаю все так же все определяеться все вроде работает .. http://belokurihasot.at.ua/avr/zapusk.jpg тут жму отмена и прохожу дальше сюда вот http://belokurihasot.at.ua/avr/dalshetak.jpg ..
дальше пытаюсь подключиться к атмеге но он дает вот такой вот результат http://belokurihasot.at.ua/avr/oshibka.jpg что делать style_emoticons/default/please.gif ??? что я не так делаю?? проц что пытаюсь шить ATmega8-16 .. вот еще вспомнил может я "запарол" проц программатора ,я нечайно сделал так IMG:http://belokurihasot.at.ua/avr/vot.jpg .. после этого все выше перечисленное началось ... Помогите как мне прошить обратно процессор а то я ради эксперемента убил ранее рабочий проц |
LDZ Участник Сообщения: 899
Да ничего ему не будет. Похоже ты ресет вырубил в меге 8. Пробуй PP/HVSP mode. Надо убрать галку с RSTDISBL. |
А как это сделать.. у меня есть разьем еще-только я незнаю как подключить к нему атмегу 8, если можешь подскажи,инструкция ниже прикреплина, что куда мне подключить к атмеге и что где нажать?? работаю в AVR Studio 4
Инструкция.pdf 210,76 КБ Скачано: 1371 раз(а)
Рабочий стол.rar 123,14 КБ Скачано: 846 раз(а)
то есть не как не востановить?? придеться покупать новую да?? лажа.. ну спасибо |
kuzma700 Участник Сообщения: 237
| lexa-rebriha писал: | | у меня есть разьем еще-только я незнаю как подключить к нему атмегу 8, если можешь подскажи,инструкция ниже прикреплина, что куда мне подключить к атмеге и что где нажать?? работаю в AVR Studio 4 | Сравни с похожими клонами, посмотри Подключение МК при HV программировании и Доработка программатора HVProg. Твой прогер должен справиться и востановить, возможно немного доработать только прийдется ( что у тебя за клон не очень ясно - схемы нет, но в нем заявлен режим HP/HVSP ). Ветка есть еще Параллельный программатор. |
Твой клон может восстановить малые тиньки, для восстановления которых необходим режим высоковольтного последовательного программирования. Для меги нужен режим параллельного высоковольтного программирования. |
Вот схема программатора что у меня.. при установке он видеться как AVR-Doper .. вот и все ... значит говарите не как не получиться да??
Программатор схема.pdf 429,1 КБ Скачано: 1202 раз(а)
На STK500 нормальный он у тебя мало похож, урезанный клон клона какой то.. LDZ прав скорее всего, он только высоковольтно по SPI работает.
Такой не юзал и вникать нет особого желания что то, ноги у него отсюда похоже растут AVR-Doper , сам прогуляйся. |
Я вот что нашел http://www.new-technik.ru/product/stk500-kit/ тут про мой программатор написано что- Высоковольтное последовательное программирование (HVSP) позволяет использовать вывод сброса (RESET) для ввода-вывода значит он умеет и назад возвращать?? |
Так что гадать, тем более если он действительно позволяет Высоковольтное последовательное программирование HVSP. Проще проверить давно уже было что он у тебя "умеет".. бери ДШ или выше ссылки были на клоны, там посмотреть можешь обозначение ног, подключи и проверь. Делов то на пять минут. |
TheCoyoteKnight Новичок Сообщения: 8
| Цитата: | | Я вот что нашел http://www.new-technik.ru/product/stk500-kit/ тут про мой программатор написано что- Высоковольтное последовательное программирование (HVSP) позволяет использовать вывод сброса (RESET) для ввода-вывода значит он умеет и назад возвращать?? | - HVSP работает только для ATTINY13, ATTINY25, ATTINY45 и ATTINY85, как снять RSTDISABLE на меге8 было где то на радиокоте- для этого используется другая мега и источник 12В |
