FunTwist D-chord 398 подвисает.
Gig
12-03-2009 21:23
Сей девайс часто и необоснованно подвисает:
- при включении (пытается произвести инициализацию файлов и виснет, хотя батарея заряжена и до этого те же файлы уже инициализировались);
- тупо во время работы (при чём вплоть до полного разряда батареи).
На кнопку Reset не реагирует.
Клиенту продавцы сказали, что это нормально для этих творений рук китайских(!) и по гарантии не приняли(типа он же работает).
При гуглении нашёл только кучу отзывов об отстойности этих аппаратов улыбка
На офф. сайте чёрт ногу сломит.
Может кто сталкивался с такой траблой, или вдруг имеется прошивка с исправленными багами.
Gig
07-07-2009 23:51
Написал слёзное письмо узкоглазым, кинули ссылкой в прошивку.
Теперь всё работает, кому интересно могу выложить.
Тема закрыта.
ЧудоА
15-01-2010 16:46
Если можно киньте прошивку.Такой же апарат минут 10 работает потом вырубается, может сам включится, может работать нормально,попробую перепрошить может поможет.
Gig
16-01-2010 01:13
Вот официальный сайт техподдержки: http://www.funtwist.com/web_e/Html/05_support/Tech_File.aspx?mID=155%2 ...
Настоятельно рекомендую изучить мануал по прошивке ДО самого процесса прошивки улыбка .
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» FunTwist D-chord 398 подвисает.
  • Fan Twist D-Chord 336 не читает MP4
  • MP3 плеер D-Chord 168 не работает от аккумулятора
