FUNAI TV-2100T MK8 нужна помощь.
rasa
25-05-2006 18:38
FUNAI TV-2100T MK8. Проц.упр. TMP47C634N Память 24CO1. Видео проц. TA8759BN. Недостаточная контрастность изображения. Напряжение на 59 ноге видео проц. изменяется в пределах 2.2V-2.6V Вчем причина. В архиве ничего не нашел. Прошу помощи
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-05-2006 18:50
rasa,
Ограничение тока лучей - ОТЛ.
Резистор задержки - обычно от B+ в пределе 120 - 150 кило.
IB
25-05-2006 19:03
Или процессор управления, что в Фунаях практически закономерно! Отбрось ногу регулировки контр. у ТМP и проверь в каких приделах измен. контраст. Если проц. дохлый - подай 5-6В на ТА и забудь о контрастности!
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
25-05-2006 20:25
Или велика яркость?
telezavr
25-05-2006 23:15
rasa, может прав Серж, ? Изображение белое,белое голливудская улыбка А кондюк по питанию видеоусилителя дохлый,дохлый голливудская улыбка
vik57
25-05-2006 23:31
rasa попробуй поменять литы по цепи видеоусилителя,а также по контраст.
rasa
26-05-2006 06:08
Дефект устранил ROTTOR был прав в обрыве R559 47k по цепи ОТЛ. Теперь второй дефект плохая настройка каналов. При автоматической настройке вообще не настаивается на программы.При ручной с горем пополам в чем причина. Прошу помощи
SVAYKIN
26-05-2006 07:10
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
CTX
26-05-2006 07:21
В радиоканале в контуре проблема. Выпаяй контур, выкуси кондер и навесь другой.
ОлегК
27-05-2006 00:10
CTX, Имеешь в виду контур АПЧГ AFT Т211 у М52313SP.А ты когда нибудь разбирал его?
Нету в нём кондёра. Или ты про VCO?
CTX
27-05-2006 08:11
ОлегК писал:
помираю со смеху!
Ессественно AFT
А ты сам то разбирал?
Но кстати может быт и сам контур в КЗ.
Неделю назад делал такую фигню.Место выкушенного повесил 47 пФ.
Ремонт занял 10 минут.
ОлегК
27-05-2006 21:06
CTX писал:
Ессественно AFT
Да,разбирал.
Момент принципиальный.На картинках контура AFT и VCO.
В VCO есть встроенный кондёр,в AFT нет.
Не пойму я ,что ты там выкусывал.
MikDug
27-05-2006 22:43
С контуром VCO тоже могут быть проблемы(кондер). Из-за него точно(100%) падает контрастность
telezavr
28-05-2006 20:05
CTX, в мк 8 в контуре AFT нет ёмкости,ОлегК, прав! Только в контуре VCO улыбка
ОлегК
28-05-2006 20:34
CTX писал:
MikDug писал:
telezavr,мне кажется что тема Мюнгхаузена ещё полностью не раскрыта улыбка
telezavr
28-05-2006 20:43
ОлегК, стопудово Пусть ребята пофантазируют голливудская улыбка
rasa
29-05-2006 06:38
Заменил кандер в VCO иве заработало спасибо. Нет
CTX
29-05-2006 07:01
Сорри я не Funay делал а Akay.
Во до чего праздники доводят. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI TV-2100T MK8 нужна помощь.
  • Нужна помощь
  • CS-2173R (KS-1A) нет мощности БП ? Нужна помощь!
  • Sony KV-29LS60K очень нужна помощь
  • ТВ Shivaki STV-102, проц ST6387B1/FIM нужна помощь
  • Schneider-TV-100-70224/P. Нужна помощь в сервисе
