CS-2173R (KS-1A) нет мощности БП ? Нужна помощь!
DEE
09-07-2006 11:14
Шасси KS-1A, но без оптрона и без КА431 (R840 = 3,9ком). R803, R804 = 100ком, D802 заменен перемычкой.
Ушел в КЗ D805 - заменил. Нет запуска СР. Вешаю лампу 25W вместо строчки (на резистор R834) - еле розовеет. БП при этом прерывисто посвистывает. Меняю KA5Q0765, все электролиты в первичной и вторичной цепях - безрезультатно! ТПИ проверил методом резонанса, на 16 кгц есть резонанс! Резисторы соответствуют номиналам, Пф-емкости менял, стабилитроны звонятся исправными.
Мысли кончились..... Посоветуйте что-нибудь!
master pit
10-07-2006 11:57
какой диод поставил?
kikis
10-07-2006 15:36
у меня такое было после грозы. была утечка DZ801 10V, подсоединён к 4 выводу микросхемы (в схеме звонился как нормальный). D805 часто пробивается именно во время грозы.
DEE
10-07-2006 18:22
на место D805 пробовал ставить диоды: S3L, RU4Y, КД226, HER20 - все одинаково! А, что к ниму какие то особые требования?
Завтра ЗАМЕНЮ! все стабилитроны.
Streik
10-07-2006 20:04
Если нету в жопе мочи не помогут даже Сочи улыбка)! Это штангисты так выражаются,а я про блок питания.kikis, хорошо посоветовал у меня тоже были текущие стабилитроны!!!
Frolit
11-07-2006 02:05
Как с напрЯжениЯми питаниЯ проца?Импульсы запуска стоки с проца есть?Если на базе HOTа они есть,пропаЯй его пистоны,а лу4ше замени.
Emoe
11-07-2006 03:51
Сердечник на тпи впорядке?
DEE
12-07-2006 10:56
Спасибо всем за версии! Заменил все стабилитроны и заработал!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CS-2173R (KS-1A) нет мощности БП ? Нужна помощь!
  • Нужна помощь
  • TV SAMSUNG CS-2173R проблема с тюнером
  • samsung sc-2173r шаси ks1a нет кадровой
  • FUNAI TV-2100T MK8 нужна помощь.
  • Thomson Icc20. Ошибка 26.Нужна помощь.
