[ Тема закрыта ] Funai TV-2100A MK-10 Hyper регулировка баланса белого
samson
05-04-2006 15:50
Вхожу в сервис, нажимаю кнопку 9, выскакивает надпись
"DRIVE -", далее надо нажать кнопки 1,2,3 (в зависимости от
того какой цвет надо подрегулировать). Жму 1 - появляется
горизонтальная полоса, жму 2 - появляется регулировка АРУ и т.д.
А как же тогда отрегулировать цвет?
Альберт.
05-04-2006 16:05
FUNAI TV-2100A MK10
Для вхождения в сервисный режим телевизор включают в рабочий режим и кратковременно соединяют свободный вывод резистора R137 с корпусом. Резистор расположен на плате возле кнопок управления.
По углам экрана появятся буквы F. Выбирают параметр соответствующей кнопкой ПДУ:
1 - горизонтальная линия;
2 - AGC (АРУ);
3 - VCO (АПЧ);
4 - H POSI (центровка по горизонтали);
5 - L-STER [B], H-STER [R], H-STER [B], L-STER [R] - цветовые оттенки;
6 - точка в центре экрана;
7 - засветка экрана одним из основных цветов;
8 - CUT OFF (уровень черного R. G. B);
9 - DRIVE (усиление R, G, B);
0 - яркость, контрастность, оттенок NTSC, четкость, насыщенность;
VOL+ - автопоиск;
DISPLAY - регулировка яркости, насыщенности, контрастности. четкости;
SLEEP - автопоиск;
0/AV - cубъяркость, субнасыщенность, субконтрастность, субчеткость;
PREVIOUS - AFT (АПЧ);
VR541 - размер по вертикали.
VR542 - центровка по вертикали.
Значение параметра изменяют кнопками L СН V.
Регулировка баланса белого на „белом”:
• нажимают на ПДУ кнопку 9;
• нажимают кнопку 1 для регулировки размаха R;
• нажимают кнопку 2 для регулировки размаха В.
Регулировка кнопками L СН V.
Регулировка баланса белого на „черном”:
• нажимают кнопку 8
• нажимают кнопку 1 для регулировки уровня черного R
• нажимают кнопку 2 для регулировки уровня черного B
• нажимают кнопку 3 для регулировки уровня черного G
Значения параметров регулируют кнопками L СН V
Регулировка субъяркости, насыщенности, контрастности, четкости, оттенка NTSC:
• нажимая кнопку 0 несколько раз, выбирают параметр;
• регулируют параметр кнопками L СН V.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку POWER.
Отрегулированные параметры запоминаются автоматически.
mari
05-04-2006 16:12
а пультец-то с телетекстом?
samson
05-04-2006 16:31
mari,
Вот пульт-то как раз без телетекста. А что коды 1, 2, 3 у них разные?
Альберт.,
Прочти свое сообщение и сравни с моим.
zhuk
05-04-2006 19:06
Пульт нужен с телетекстом
samson
05-04-2006 19:08
Для тех у кого нет пульта с телетекстом, но есть МАК-2000, можно выйти из положения следующим образом. На МАКе
набираешь код-1243, входишь в сервисный режим, затем нажимаешь 8, далее на МАКе нажимаешь красную (зеленую,
синию) кнопку, на некоторое время на экране высвечивается меню регулировки, в этот момент на родном пульте надо
успеть нажать Р+ или Р-. Аналогично с 9-ой кнопкой.
zhuk,
Ну нет у меня пульта с телетекстом.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2100A MK-10 Hyper регулировка баланса белого
  • Polar 5100/01 регулировка баланса белого
  • TV Panasonic TX-29PS70. НЕТ баланса белого.
  • ERISSON 2108 нет баланса белого.
  • UNIVERSUM FT81015, 11AK28 . Нет баланса белого.
  • FUNAI TV 2100A, MK - 8 БП
