[ Тема закрыта ] Funai TV-2000A MK12 сам вошел в "сервис" и не в
ан74
09-04-2009 09:42
Состав : M3727GM8-056FP(L11PAL2ND), M61208FP, AT24C04N,HOT2SD2627
Телевизор Funai TV-2000A MK12 самопроизвольно вошел в режим "Сервис".На ПДУ не реагирует.На кнопки с ТВ реагирует, но выйти в рабочий режим невозможно.На ПДУ нет никаких перемычек для выхода в сервис.На 10 ножке проца импульсы есть. Пробовал нагревать процессор зажигалкой, не помогло.Смотрел тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225120&highlight=mk12 Но ее так и не решили . Может быть за это время появилась какая-нибудь информация?
БАРК
09-04-2009 09:54
ан74, когда нажимаешь SLEEP, версия появляется или это глюк какой-то?
КОЮР
09-04-2009 09:54
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=117537&highlight=mk12# ...
"Необходимо снять крышку с обычного пульта и поставить перемычку, обозначенную на плате пульта, как "J1". Пульт становится сервисным. Включите питание, нажмите кнопку "Sleep" на пульте. На дисплее высветится версия микроконтроллера.
Если версия микроконтроллера окажется 0,54 - 0,13, убедитесь, что в левом нижнем углу экрана высвечивается "00". В противном случае, сами поставьте "00".
Если версия микроконтроллера окажется 200 - 0,07, это означает, что телевизор предназначен для использования в США.
После вхождения в сервисное меню, нажмите кнопку 6 на пульте. На экране высветится "B - S"
Кнопками переключения каналов можно изменять параметры меню.
Кнопками изменения громкости можно изменять позиции меню.
Для запоминания установок, необходимо выключить телевизор.
ан74
09-04-2009 10:19
на экране показывается версия 0.56 -FP. На кнопки с телека реагирует и переключаются подразделы сервис-меню, а с пульта никакой реакции. В пульте нет никаких перемычек, пробовал замыкать ножки микрухи, нажимая при этом Sleep", "STB". Сигналы с пульта до процессора доходят.
serg128
09-04-2009 12:18
ан74, http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%A2%D0%92+F ... ну а так пробовал пробежаться по похожим темам?
key-s
09-04-2009 12:18
Если в пульте нет отверстий под сервоперемычки, то вероятно - пульт покупной, китайский. Не родной. Возьми MAK, код 1204. Этот код отрабатывает только семь команд: POWER, P+/P-, V+/V-, TV/AV, DISPLAY. Такая у него спецификация. Но зато к MK12 подходит стопроцентно. Тебе нужно выйти из сервиса командой POWER. Это чтобы отбросить вероятность пульта...
ан74
10-04-2009 09:32
serg128
, смотрел темы, такого случая как у меня не нашел, есть темы с подозрением на проц, но они все почти незакончены. Пульта МАК у меня нет.Я думаю поменять процессор, в магазине есть L11PAL3RD, подойдет вместо L11PAL2ND ?
10-04-2009 09:50
ан74 писал:
- сходи в Поиск - там все есть, в том числе и про брак почитаешь ... улыбка
ан74
14-04-2009 06:22
хозяева нашли родной пульт.Я поставил пермычку и вышел из севисного режима нажатием кнопки POWER. гы-гы Все-таки был какой-то глюк.Всем спасибо за участие. улыбка
БАРК
14-04-2009 06:35
Аппарат надо бы погонять во избежание повтора, как-то ж он сам ТУДА вскочил. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2000A MK12 сам вошел в "сервис" и не в
  • Моноблок "Funai" TVR--2000A MK7, горит блок питани
  • FUNAI 2000A MK8-работа "строчки" в деж. режиме
  • Funai 2000A MK12 не включается.
  • Funai TV-2000A MK2.Вход в сервис.
  • телевизор" Daewoo КР29М5Т". Вход в сервис.
