Состав : Проц упр.TMP47C634AN-R564,видео-TA8759BN.
После замены ТДКС 154-064V и строчного транзистора телевизор работает нормально.Но при переходе в дежурный режим не отключается строчный импульс,строчка продолжает работать.
Напряжения на 20-й ноге проца упр. в рабочем-0,0 Вольт,в деж.2.1 вольт.На 40-й ноге 8759 в рабочем 8.9 Вольт,в деж.-6.3 В.
Напряжение питания строчки соответственно 112 В и 71,5 В.Потратил день на поиски,не могу найти причину.Поиск ничего об этом не говорит.Прошу сильно не бить,зашел в тупик,Заранее спасибо.
vasilisik писал:
.Поиск ничего об этом не говорит..
Врешь. В архиве это все есть, не ленись.
Небольшая неточность.Строчная перестает работать не из за очень низкого напряжения питания на ней,
а благодаря хитрому каскаду на Q(не скажу какой, сам ищи)
который ПОЛНОСТЬЮ снимает 12в с TA8659 когда БП выдает заниженные
Разобрался наконец то.Причина повышенного напряжения в ДР -транзистор Q622 ( С1473 ),при измерении напряжения между К-Э транзистора в дежурке,оказалось,что он не полностю открывается.(К-Э - 33 Вольта,хотя должно быть около нуля).Проверка выявила утечку.Пока запаял,что под руку попалось,для проверки(с3198),все заработало.Напряжение питания строчки в ДР стало 35,3 Вольт,как и должно быть.
Всем спасибо!
