FUNAI PLF- 76 исчез цвет !?
Список форумов» DVD
lew22
05-03-2008 00:57
Портативный двд с откидным монитором. Поступил в ремонт с неработающим монитором. При детальном рассмотрении оказалось что монитор исправен, просто на него не идет видео, также отсутствовал выход S- ВИДЕО, хотя выход видео на внешний монитор работал. При ремонте была заменена 24с02 на чистую, после чего монитор начал работать, но без цвета, а так же исчез цвет и на выносном мониторе. Может кто то сталкивался с этой проблемой и имеет прошивку на эту модель.
TechnoGen
05-03-2008 03:18
EEPROM считать пока нечем, могу кинуть схему если надо. Ты погоняй его, возможно причина не в ней. У меня было такое из-за smd полевичка Q17 маркировка KY, хотя снятый с платы звонился почти как нормальный, открывался и закрывался, однако в нем была причина, сначала белый экран потом полосило а затем совсем погас. Ещё проверь микруху U13 AT1380A. Удачи!
lew22
05-03-2008 03:38
Спасибо, но схему я уже нашел. Цвет ведь пропал не только на откидном экране но и на телевизоре, причем я подозреваю что нтсц есть потому что при его включении экран телека розовеет. А насчет полосящего экрана, это, как я пришел к выводу виноват шлейф от матрицы жки.
AVICom
05-03-2008 22:19
lew22, Через меню аппарата сброс на заводские установки попробуй, только старое пзу запаяй
где небыло видео на ЖКИ экране
lew22
05-03-2008 23:25
Сегодня поставил на место старую 24 с 02, монитор потух, а цвет то появится, то исчезнет. Я уже начал сомневаться что его пропадание связано с заменой памяти, хотя проблема возникла именно после установки чистой микросхемы. Еще появилась загадка, почемуто в процессе сдохла двд голова( подкинул новую работает) Возможно в памяти были опции связанные с током головы!?
ФАРТ
06-03-2008 01:12
lew22 писал:
Сегодня поставил на место старую 24с02, монитор потух, ... Еще появилась загадка, почемуто в процессе сдохла двд голова( подкинул новую работает) Возможно в памяти были опции связанные с током головы!?
Да, уж! подшучивать, дразнить И ПАЛ с НТСЦ уж не замечаем. подшучивать, дразнить
lew22
06-03-2008 01:27
Не понял предыдущего высказывания??????
vpotapov
06-03-2008 06:41
Кнопка на пульте или на самом ДВД есть Р/N или Пал/НТСЦ! улыбка
ФАРТ
06-03-2008 09:11
lew22 писал:
Почему в процессе ремонта сдохла двд голова? И к гадалке не ходи....
lew22
06-03-2008 23:09
С проблемой разобрался. Вместе с обнулением памяти пришлось поменять кварц. Аппарат полностью заработал. Кстати в данной модели нет пункта в меню Заводские установки.
Список форумов» DVD» FUNAI PLF- 76 исчез цвет !?
  • пропал цвет на DVD LG DCK 787
  • Пропал цвет на DVD LG DV-753
  • DVD LG DVD-6183 цвет в PAL ?
  • BBK 939, цвет на ТВ 100Гц полосами..
  • DVD ODEON DVP-355 пропал цвет.
