При проверке оказалось что цвет переключился в NTSC (телик эту систему непотдерживает). До этого DVD работал в PAL. На пульте и в меню DVD нету функции для переключения систем цвета. Помогите переключиться в PAL!!! Если нужно перепрошить то поделитесь прошивкой на этот дивидюк.
скорее всего дело не в прошиве .попробуй без диска в лотке (no disk) подержать 5 сек кнопку пауза на самом dvd !!!!!!! у LG так переключается система цвета.или посмотри в опциях все-ли правильно!!!!!!!
Бывают на пульте отдельно кнопки для переключения цвета, сам не давно с этим столкнулся. И еще - попробуй поставить чистую память 24С04 ,но это уже в крайнем случае.
У LG кнопка STOP выводит аппарат из прогрессивной развёртки, а не переключает систему цвета.
Общий сброс к заводским настройкам делается там через ПДУ
После установки чистой EEPROM необходимо выставить опции, иначе аппарат будет работать некорректно.
сброс делается так: входишь в setup выбираешь формат 16:9 затем на ду последовательно нажимаешь на ду 1397139 enter на телеке выйдет информация о составе двд и версия прошивки затем опять enter и выключаешь из сети
Спасибо всем за участие! Serp1972 - твой совет с паузой прокатил, действительно при удержании паузы происходит переключение систем цвета!!! Всем пока! Тема закрыта.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
