ОпятьFunai Mk10 и L7PAL-3RD
andReijj77
06-12-2006 14:28
Добрый день.
Проблема в следующем. Проц L7PAL-3RD сажает деж.+5в до +3,4в при этом телевизор включается в рабочий режим,все напруги в норме +112в,+27в,+18в,+8в,+9в,кроме деж.+5в.Экран чёрный, если добавить ускоряющее то ЛОХ.То что проц менятьнужно-это понятно,только L7PAL-3RD нет в продаже,а есть М37220М.
Вопрос:с какой прошивкой можно ставить М37220М вместо L7pal-3RD?
Алхимик
06-12-2006 14:56
А может стабилизатор +5в заменить попробовать и заодно фильтующую емкость ( или проц сильно греется?)
andReijj77
06-12-2006 15:11
Сейчас стоит L7805 и результат тот-же,но напряжение уже не падает.
Добавлено 06-12-2006 15:18
Думал что память.потому-что по шинах SCL и SDA ничего не передаётся.Поменял на новую,но эфект тот-же.Проц ,в том-то и дело-не греется.
Алхимик
06-12-2006 15:27
А что по НЧ? звука тоже нет? Подкинь кварц на проце.
andReijj77
06-12-2006 15:49
Звука нет, так как картинки нет.Я тоже думал кварц(осцилом проверил- нет генерации),подкинул-но без результата.OSD отсутствует,на кнопки не реагирует,на пульт тоже.
Schreibikus
06-12-2006 15:59
если решил менять, попробуй сначала прожарить проц. Кондеры рядом с кварцем есть? Может они? RESET проходит при включении питания?
andReijj77
06-12-2006 22:07
Проц уже прогрел,но ему это не помогло.RESET при включении не проходит,MN1280 поменял,всё та же фигня.Может кто знает,с какой прошивкой можна ставить М37220М? Их под заказ привозят и стоим. от 65грн. до 85грн. Прошу помощи
Валентинович
06-12-2006 22:16
В таком случае могу посоветовать поставить в этот аппарат другое шасси.Я ставил от САМСУНГА KS1 шасси.Становится просто великолепно.И даже кнопки будут работать.
telemaster51
Профессиональный дилетант
06-12-2006 22:16
Ты сервис то видел 10го Фуная? Он убогий до нельзя! Поэтому с чистой памятью будет всё работать!!! Проц можно заменить на L7PAL2ND(без TXT).И вообще чё за ремонт? Какие 7805? Штатный стабилизатор 5в - слабо починить???
Добавлено 06-12-2006 22:21
Кстати, проц случайно не раком припаял?
И не добавляй ускоряющего!!! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
andReijj77
06-12-2006 22:26
telemaster51, Чистую память ставил-не помогло.L7PAL2ND и иже с ними L7PAL-3RD нет в продаже и никто не хочет даже под заказ привезти.Стабилизатор не слабо починить,7805 подкинул для того,чтобы убедится в исправности проца.
telemaster51
06-12-2006 22:39
Если ставил чистую память и не помогло, значит дело не памяти и пршивке!
Говорю тебе точно: для этого аппарата не нужна ни какая прошивка , всё работает хоть с чистой хоть с грязной памятью и марка проца тут не причём.
Что касается процессора - соболезную, они сняты с производства - потому и не везут.
Добавлено 06-12-2006 22:41
А телетекст в твоём Фунае есть?
andReijj77
06-12-2006 23:04
Телетекста нет.В магазине спрашиваю М37220М, а они мне "с какой прошивкой?".Вот я и засумневался.
Проц уже был припаян,да и руки не из з.......ы растут. улыбка
telemaster51
06-12-2006 23:06
Если есть телетекст то и должна быть маленькая микросхема 78L05 которая его питает.
В случае пробоя данной, будет наблюдатся очень похожий дефект на твой!
andReijj77
06-12-2006 23:17
Такой Funai я кагдо-то делал.Проблема была,как ты пишешь в 78L05,а думал сначала в тексте. Но здесь не то.На родном стабилизаторе +3,4в,когда откинул 22н. питание восстановилось +5в.
telemaster51
06-12-2006 23:28
Ну , если руки из правильного места растут , тогда заваривай туда заведомо исправный проц.
А твой похоже брак.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ОпятьFunai Mk10 и L7PAL-3RD
  • Funai 2000 MK10 -На L7Pal-2ND Срабатывает защита
  • Funai MK10-нет цвета в PAL
  • FUNAI MK10 hiper
  • Funai TV-2000A MK10 нет 5 и 8v
  • FUNAI MK10 процессор сдох
