ОлегК Участник Сообщения: 1200
Защитный стабилитронD625 на 33в по цепи.пит+27в пробивается не так уж и редко.Всегда тупо меняю обвязку у оптопары и пропаиваю вторички на холодной стороне.Там каким то
флюсом все залито и плата почерневшая.Кто нибудь конкретно знает причину пробоев D625
или всё меняется/пропаивается тотально? |
telezavr Участник Сообщения: 4039
ОлегК, оптрон менять и всё паять  |
Уверен,что LTV817?
Оптрон там ещё и такую дрянь дает,как самопроизвольный уход в дежурку и пока сет.вилку
не передёрнешь в рабочий режим не попадешь.
Последний яшик делал полгода назад пробой был С3866,я вроде бы и оптопару менял а сейчас
пробой D625.Оптрон дрянь? |
key-s Участник Сообщения: 4855
ОлегК, при разгоне источника должна срабатывать защита, датчик D575 по ВУ... Если не работает, то сгорает в конце концов этот зенер. Да. оптрон. Я, после этого, обычно смотрю цепь датчика, сам стабилитрон и обвеску... Тем более, берется там с питателя ВУ. При плохом лите - о какой защите можно говорить...
Добавлено Wednesday, 06 December 2006, 01:06
ОлегК, не читал твой последний пост. Вот как раз уход в дежурку и есть нормальная работа этого датчика. |
Осложняется тем что неисправность периодическая,выдергиваешь D625 и поначалу все вых.напряж в норме.  |
ОлегК, 817 любишь? Мне 123 больше нравятся  |
telezavr, да странною любовью,на халяву..
key-s, ЛОХ не было и я не обратил внимания на С578.
Но как всё запутано.При разносе ИИП Q573 закорачивает выв30 проца на корпус(типа протект)?Я правильно понял?Завтра всё перепроверю.
А про уход в дежурку из за оптопары, я не про этот конкретный ТВ,а так к примеру… |
Роман Кыров Гость 83.69.*.*
Резистор 2.7КОм около оптопары! он под краской ! оборван 100% |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2949
Тьфу, тьфу, тьфу, но до сих пор все обходилось только пропайкой. |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Вот эта самая краска(чёрного цвета), или компаунд, со временем начинает проводить ток. Я каждый раз , когда БП в МК10 чиню, всегда соскребаю всю эту фигню. Ну естесственно всё провариваю, как горячую так и холодную стороны. Повторов не было! А вот оптопару , никогда не менял. |
| telemaster51 писал: | | А вот оптопару , никогда не менял. |
| ОлегК писал: | | Оптрон там ещё и такую дрянь дает,как самопроизвольный уход в дежурку и пока сет.вилку не передёрнешь в рабочий режим не попадешь |
telemaster51, Серж, А неужели с этим к тебе МК10 не попадали?
Впрочем key-s, всё обьяснил отличным образом
Роман Кыров, при случае проверю,если наврал припомню
И по теме оптопары 817 sharp кто нибудь с фуфловыми сталкивался? |
Насколько я понял, в первую очередь, речь шла о пробое стабилитрона а не самопроизвольном уходе в дежурку?
Что до ремонта БП в МК10, так я их переделал вагон и маленькую тележку и было всякое, в том числе и отказ оптрона. Но ведь , оптрон легко проверяется двумя мультиметрами, и такая проверка довольно надёжна, так как периодический обрыв в оптопаре бывает очень и очень редко. |
telemaster51, а разве периодический обрыв оптопары ,и пробой зеннера 27в при неисправности схемы защиты(протект).Считаешь что нет связи? |
ОлегК, собственно, срабатывание защиты может быть по разным факторам. Но у меня ни разу не было случая, когда бы я поменял стабиллитрон и тв стал бы уходить в защиту. |
Ну может быть,но когда столкнёшься с
| ОлегК писал: | самопроизвольный уход в дежурку и пока сет.вилку
не передёрнешь в рабочий режим не попадешь | вспомни про оптрон,и эту тему  |
ОлегК, Связь есть. Но случаев выхода, именно только одной лишь оптопары, а вследствие чего и стабика 27, я в своей практике НЕ ПРИПОМНЮ!
Повторю, у всех встречавшихся МК10 с дохлым БП, в первую очередь наблюдалось огромное количество непропаев в данном месте. Это и есть самая ГЛАВНАЯ причина выхода из строя БП в этих ТВ, и ты не хуже меня ЭТО знаешь. Оттого что тебя кто-то "успокоит" тем , что скажет : "Пробой стабилитрона вызван выходом из строя такой-то детальки ! ", ничего не изменится и проблема может быть решена только тотальной пропайкой всей мелочёвки в БП.
А отказ оптрона, конечно, неисключён, но это всё единичные случаи.
И вообще, тебе пропаять там что ли всё , - лень? Пропаяй, поверь, хуже не будет.
ЗЫ: Очень часто причиной выхода БП из строя , является чип конденсатор в обвязке оптрона, как раз залитый этой чёрной фигнёй. Ставлю вместо него в обычном корпусе, там даже место есть под него. (вспомнил, когда всё это писал) |
| telemaster51 писал: | | И вообще, тебе пропаять там что ли всё , - лень? Пропаяй, поверь, хуже не будет. |
| ОлегК писал: | | Всегда тупо меняю обвязку у оптопары и пропаиваю вторички на холодной стороне. |
За чип конденсатор спасибо.  |
Защиту к е%еням - и все дела!
Добавлено 27-12-2006 05:12
ОлегК, уже "неспасибо"?  |
ОлегК, и на горячей стороне, тоже не помешает!!!
Приведу простой пример с Соньковским тюнером ЕС411, ведь когда ты его ремонтируешь, ты же весь тюнер паяешь? Или только место непропая, указанное в "весёлых картинках "?
Так и здесь, пока всё не проваришь, качественного ремонта не получится! Поэтому не ищи лёгких путей, и будет тебе счастье!!! |
telemaster51, а зачем весь тюнер паять?  |
Пожалуйста. Насколько помню, он имеет ёмкость 100pf.
Добавлено 27-12-2006 02:21
Серж, затем, чтоб повторами не за@бывали!!! |
telemaster51, это ты на воду дуешь. Больше там нихера не отваливается. |
Всегда с собой имею хорошо проваренный тюнер, а старый забираю для последующего ремонта домой. |
telemaster51, у нас, похоже, уже все пропаяли. |
SPLIT Участник Сообщения: 204
в последнее время все купленные оптроны 817 тестерами никак не звонятся
во я от них и отказался-даже пробовать не хочю-себе дороже будет  |
Кнск Участник Сообщения: 46
Попробуй замени конденсатор C625 100*160v и заодно удали под ним эту черную гадость если есть.Было такое-снаружи не заметно а БП работает как попало,т.к.отслеживается 115В.И непропаи посмотреть особенно от ТПИ по 115В.А LTV817 менял на PC120,нормально работают. |
В дополнение темы о "чёрной гадости", хочу сказать, что подобной парашей, намазывают отклоняющие системы в LG, которые потом, как известно - прогорают!!!
Добавлено 27-12-2006 10:34
Серж, а ты не задумывался, почему "тюнерные" Соньки при неисправном тюнере могут моргать и 11, и 13, и 6 раз, а могут и вообще не моргать !?
И ещё, а кто знает, в каком месте нужно ткнуть паяльником, чтобы починить неисправный блок АПЧГ в SONY старых моделей??
Вот я , например, не знаю. Поэтому весь блок провариваю. |
секамыч Участник Сообщения: 422
| ОлегК писал: | Там каким то
флюсом все залито и плата почерневшая. |
Может промыть, сначала? |
секамыч, как и чем можно промыть полуобуглившуюсю плату? Потемнение платы вызвано перегревом деталей , вследствие многочисленных непропаев на холодной стороне БП. |
флюсом все залито
Каким флюсом? Я например промываю 646, а кому-то нравится ацетон. А с флюсом можно и попасть, особенно "нейтральный" |
Да не флюс , - это!!!
Выше писалось, что ЭТО какой то чёрный лак либо компаунд!
У всех 10ых фунаев этой гадостью заливают БП. Ацетон его не берёт! Нужно соскребать!
А плата тёмная, не оттого что она грязная, а потому что "Потемнение платы вызвано перегревом деталей , вследствие многочисленных непропаев на холодной стороне БП." |
