bcsat Новичок Сообщения: 6
Подскажите как слить всю флеш с EVO?
Сливаю EJTAG_TT_1.0.6.14 но неполучается ВСЮ...
Может нужен другой софт?
Заранее спасибо за советы. |
Dimon_S Участник Сообщения: 85
Длину укажи, для начала в проге. |
флеш: SST39VF1601
CPU: CONEXANT
какую указывать длину?смещение? |
bav Участник Сообщения: 940
serg71 Участник Сообщения: 239
А что хочеш модем склонировать или зачем тогда фул нужен? |
Спасибо за сылку очень подробно.Только невидно адресацию SST39VF1601 и как слить FULL....
Может подскажите? |
Прога тебе сама выставит начальный адрес.
Размер измени в окне Длина с 1000 на 20000.
Прога эта капризная и дабы убедится, что все считалось как надо, сделай несколько дублей, потом сравни HEX редактором или HEX WORKSHOP-ом.
Да и наберись терпением, не быстрое это дело.....  |
bcsat, У тебя есть конект к процу? Или нет, непонятно. Должно быть так.
Выбран режим работы с процессором Conexant
CPU ID = 20920027
ARM part number = 0x0920
Core with MMU
Family ARM9
Перевод ARM в дебуг ...
Процессор остановлен, режим ARM
Перезапуск ЦПУ Conexant ...
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SST 16 bit
Flash Base адресс = 0x20000000
Первые 16 байт флеши :
30F0 9FE5 3D01 5765 6C63 6F6D 6520 746F
CFI = Q, R, Y
Boot type = 65535
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0701
CFI данные : SST совместимая
Найденная флешь : ManufactureID = 00BF DeviceID = 234B
Считываем парамеры из CFI
Размер флешь = 2097152
Кол-во блоков = 2
Область = 1; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 32
Готово
Первые 16 байт флеши у тебя будут другие. |
Dimon_S, Все как у тебя!Слил правельный розмер,без ошибок!!!Залил но почемуто нестартует тюнер... |
Все спасибо!!!Все получилось, тюнер удалось востановить. |
ars-mahmudov Новичок Сообщения: 2
А причину опиши, может кому поможет? |
Ser7 Участник Сообщения: 94
| serg71 писал: | | А что хочеш модем склонировать или зачем тогда фул нужен? |
Хрен ты его склонируеш!  |
Ну я то это знаю(ид. флешки модема к софту привязан ) , а человеку хочется попробовать |
| Dimon_S писал: | bcsat, У тебя есть конект к процу? Или нет, непонятно. Должно быть так.
CPU ID = 20920027
Core with MMU
Family ARM9
CFI = Q, R, Y
Boot type = 65535
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0701
Кол-во блоков = 2
Готово
Ты не прав. Первые 16 байт флеши-это начало загрузчика,который во всех evo 700s одинаковый  |
Ser7, Мой лог не с ево, а конект с таким процом  |
| Dimon_S писал: | Ser7, Мой лог не с ево, а конект с таким процом  |
Понял,но загрузчик очень похож... |
Могу дать загрузчик и FULL если нужно.На evo 700s. |
