Fujtsu-Simens Amilo L1300
razan19
Гость 93.80.*.*
18-12-2008 13:21
До включения дело не доходит. При подключении адаптера - адаптер уходит в КЗ, раскаляется AMS3107-3,3v, на ее входе 19в. 2 и 3 ноги AMS1117 (как я понимаю вход-выход регулятора на ? сколько вольт, на корпусе не написано) КЗ на корпус(0.3-0.4ом). AMS1117 поднималась - результат тот же. На вых. AMS3107 3.3в на 1-2 секунды появляются. Подскажите, пож. в чем может быть дело?
ADOWWW
19-12-2008 11:00
razan19 писал:
дык плата то перед тобой. Определись где кз , для начала. По какому питанию?
razan19
Гость 95.24.*.*
21-12-2008 00:42
AMS1117 стабилизатор на сколько вольт не знаю в зависимости от подпорки 1-й ноги (1.2,1.8,2.7 вольт как следует из datasheet). 3-я нога - вход, 2-я - выход. И 1-я и 2-я - КЗ. Вся подозрительная керамика поднималась(на которых КЗ). Все полевики целы. Стабилизатор линейный - значит это явно дежурка а какая и для кого? Другой линейный стаб. AMS3107 - 3.3в выдает на 1-2 секунды дальше тухнет потом опять и раскаляется при этом докрасна.
Добавлено 21-12-2008 00:48
Извиняюсь для AMS1117 2-я и 3-я КЗ те и вход и выход, а на 1-й сколько-то ом отн.корп. Все подозр. поднималось с платы в том числе и AMS1117 . Результат тот же, КЗ по 2-й и3 ногам AMS1117.
Argonus
21-12-2008 22:47
razan19, конечно, я не видел глазами плату вашего ноутбука, и имею я опыт ремонта, в основном PC-плат, но именно исходя из этого опыта могу предположить следующее... В этом ноутбуке южный мост FW82801DBM (ICH4-M). Точно такая ситуация была с материнкой Gigabyte на FW82801DB. КЗ исчезло только после снятия ЮМ, а после замены на другой плата заработала и работает без каких либо проблем до сих пор. КЗ было еще и на одном из USB-data на землю. Проверьте... Если так, то без вариантов - юг.
razan19
Гость 93.80.*.*
22-12-2008 23:33
Спасибо Argonus, скорее всего это так (ЮМ 90%). А это приговор, т.к. соответствующего оборудования для снятия и установки таких Чипов у нас нет не было и не будет и т.д. Еще раз всем спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujtsu-Simens Amilo L1300
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Fujtsu LifeBook S7020D матрица
  • LCD LP154W01(Aspire 3630 и Fujitsu simens)
  • Ноутбук Fujitsu Simens Lifebook E4010D не включается
  • Ноутбук Fudji-Simens очень мало яркости.
  • Нужен кусок схемы на Fujitsu Simens ESPRIMO V5545
