FujitsuSiemens AMILO M7440G, выгорел УНЧ и кодек. Схема?
Porter
28-01-2010 19:53
Привет.
Принесли погрельца FujitsuSiemens AMILO M7440G. Подключали у внешнему усилку, усилок ушёл в мир металлолома и потащил за собой ноут улыбка Ноут включаэтся, работает нормально, нету звука. В диспечере устройств звуковуха не числится...
Вскрытие показало выгоревшие дорожки и элементы в обвязке коннектора наушников. Подкинуть кодек не проблема - доноров полно (ALC655). Вызвонить обвязку, и востановить работу выхода и встроеного УНЧ без схемы не представляется возможным... недовольство, огорчение
Поиском схему не нагуглил недовольство, огорчение Буду признателен за кусок схемы на сабж. Может есть другие модели аналогичными цепями звука на которые есть схемы? Заранее спасибо!
Схему включение кодека не предлагать! она есть в дадташите, но толку мало с нее...
Denexp
28-01-2010 20:17
Мать скажите, состав и т.д. мож что похожее есть.
CYB
28-01-2010 20:54
Нафига тут состав. Микрухи перед глазами, даташиты на них в инете не проблема скачать, на 90% со схемой совпадают. Просто думать и искать не хочется, да и схему на халяву поиметь тоже не мешает. гы-гы Вот если задуматься зачем нужна схема при такой неисправности? Шина с кодека идёт на юг, даже исли дорожки выгорели к бга подпаяться не получится...... Нет У фуджиков платы хорошие все поверхностные соединения и сейчас должно быть видно, если в плате дыра не прогорела в этом месте. Нет Или по даташитам кодека и унч сложно вычислить как они друг с другом соединены?
Porter
28-01-2010 21:28
Да, схему на халяву было бы класно улыбка
Кодек перепаял - в системе увиделся. Лезу УНЧ искать и даташит на него...
Добавлено 28-01-2010 21:24
УНЧ APA2020A, типичного включения в даташите нету. В обвязке кроме дорог ушли ещё трёх и пятилапые элементы. недовольство, огорчение Донора на УНЧ нету, интересно, найду ли в продаже.
Ого! Сообщение ювилейное гы-гы 2222
jenek
29-01-2010 14:08
На асусе a2800s такой унч стоит,в каком месте конкретно погорел унч? Подключай как в даташите,схему в нете находил,жаль бук уже собран,посмотреть разводку не могу)))
CYB
29-01-2010 14:29
Аналог у него TPA, а вот номер не помню типа 0132. Со-нно он и не аналог, а оригинал Texas Instruments, а аналог APA как раз.
Porter
29-01-2010 14:53
УНЧ заказал, за две недели приедет - отпишусь.
mbrem
29-01-2010 21:58
Porter писал:
в даташите на G1420 есть, а они аналоги
Porter
30-01-2010 15:54
mbrem, Респект! Оно сильно поможет! Пьем пиво
Сергей31
Гость 78.106.*.*
08-02-2010 08:14
Вот это достаточно странно , должна по идее числиться , судя по даташиту обратной связи с микросхемой нет .
Такая же проблема , но в AmiloXi1526, в диспечере звуковуха вроде присутствует , хотя смотрел не очень внимательно поджимало время. Загружал ноут с Live CD Mint ( кстати всем рекомендую для проверки железа) включается проигрыватель и звуковой файл проигрывается , но звука нет. Как я понимаю , сгорела только оконечная микросхема , которая даже не контролируется ноутом, на вход сигнал уходит , ну и Бог с ним , значит работает .
Может кто подскажет её обозначение , в инете нашёл перца , который торгует частями Amilo в Буденовске , но именно этой модели у него нет. Не думаю , что у фирмы в этом вопросе большое разнообразие , но знать желательно, чтобы не тратить деньги клиента понапрасну.
Sergej
08-02-2010 10:03
Сергей31 писал:
Ну, чтобы с толком потратить, трать свои на схему, или разбери ноут, в конце концов!
Там же всё понятно, а к какому ноуту микруха... помираю со смеху! да к любому!
Porter
17-02-2010 19:59
Сергей31, вы не внимательны! Ведь писал, Что кодек сдох и после его замены он появился в системе.
mbrem, Включение по обвязке аналогично, а вот комутация на конекторе наушников другая...
Приехал УНЧ, запаял, восстановил дороги, восстановить и заменить мелочёвку невозможно - нету доноров, некоторые елементы с повреждённой маркировкой.
Решил заперемычить выход кодека с входом УНЧа. Вызвонил дороги, кинул перемычки - тишина... недовольство, огорчение
УНЧ проверил от генератора, работают оба канала, звук регулируется. Дошёл до выхода кодека (35, 36 ноги) - на них тишина... Кодек снят с донора - мамки, нет оснований щитать его трупом. Темболее что в системе видится, и плеер поёт через него без ошибок.
Единственное что приходит на ум - ноги кодека (16, 17, 47) Они отвечают за распознавание подключённых девайсов к конекторам. Но алгоритм мне пока не ясен, также как и их отношение к тишине на выходе кодека... Курю даташыт...
Без родной схемы ноута ситуация блиска к жопе рёв в три ручья
mbrem
17-02-2010 21:35
Porter, посмотри TPA0202, тоже аналог, хотя коммутация вроде та же (а что там фуджик намудрил - хез, но вряд ли дело пошло дальше добавления ключей)
Porter
17-02-2010 23:49
Да мне уже коммутация родная не важна. Главное понять почему молчит кодек по линейных выходах! Задача - добыть звук на встроенных динамиках.
Porter
25-02-2010 00:43
Сел за ноут со схемами (соседи пару кусков зашарили). Восстановил вернее проверил) комутацию динамики - наушники. Выгорели в основном цепи Q53 и U29 которые вроде как отвечают за определение цифрового кабеля (на сабже аналоговый и цифровой оптический выходы конструктивно совмещены). Сигнал SPDIFDET с 4 ноги U29 потерял за пределами куска схемы, на кодек он не приходит. поскольку опознать U29 не удалось а темболее заменить нечем, пробовал подать на выход 4 как низкий так и высокий уровень. Звука нет. ещё раз поменял кодек - звука нет, картина не поменялась. Проверил настройки драйвера - всё на местах, звука нету.
Назначение Q13 и название комутируимой им линии не ясно. Транзистор цел, на изменение уровня на низкий реакции нету.
Идеи иссякли... Буду готовить клиента к покупке внешней УСБ звуковой карты.
Может кто поделиться полной схемой на FIC AT11 ? рёв в три ручья
Porter
29-04-2010 22:06
Пляски с бубном не помогли... Клиент согласен на шаманство. Беру китайскую УСБ звуковуху - брелок. Разбираю. обрезаю коннекторы. Получаю девайс размером 17*17*7мм. Леплю на двусторонний скотч, в удобном месте. Скидываю фильтр одного УСБ порта (отсоеденяю порт), подпаиваюсь, кидаю проводки к УНЧ. В результате на ноуте интегрированнный звук, работают штатные колонки и коннекторы (втч и микрофон) но -1 усб порт (три осталось).
При необходимости, размеры УСБ звуковухи легко довести до 17*16*3 мм. Достаточно чуть подпилять и выкинуть выходную развязку на еллектролитах (можно использовать штатную керамику на плате ноута).
Про качество звука и необходимость переделок молчу... Это крайний случай, и клиент дал добро подмигивание
УСБ зуковуха - брелок
переделка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» FujitsuSiemens AMILO M7440G, выгорел УНЧ и кодек. Схема?
  • Пароль на Bios FujitsuSiemens AMILO Xi 1546
  • FujitsuSiemens Amilo Li 2735 Не работает WIFI
  • FujitsuSiemens Amilo Pa2548 полосы на экране
  • Помогите распаковать BIOS для FujitsuSiemens Amilo Pro V7010
  • Помогите! Нужна схема на ноутбук Fujitsu Siemens Amilo L7310
