ari Участник Сообщения: 67
Начинка от Samsung.
Панель - S42AX-YB01
Y-SYS LJ41-02758A
Z-SYS LJ92-01200A
Main B3P22-42V41N
БП V4C
Проц. PW1232
Граф. проц D24C1/A3B0AB
На изображении черная, вертикальная полоса на два шлейфа. На шлейфах резисторные сборки, по две на каждом. При включении, на одном из них, обе сборки через 10 секунд становятся горячими, не прикоснешся, на всех остальных, чуть теплые. Мое мнение матрас приказал долго жить.
В связи с етим возник вопрос, Матрас это или есть варианты?
Дело в том, что проследидь сигналы очень сложно, конструкция двухэтажная залесть под main практически не возможно, очень короткие кабеля, если это Матрас, то жалко времени на удленение кабелей и дальнейших манипуляций.
Не пинайте сильно, с дохлыми панелями еще не сталкивался. |
vovan_j Гость 46.119.*.*
ari, Это резисторы питания адресных драйверов.На КЗ питание слабо проверить было?Хана матрасу. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10042
| ari писал: | | На изображении черная, вертикальная полоса на два шлейфа. На шлейфах резисторные сборки, по две на каждом. При включении, на одном из них, обе сборки |
Уточни: полоса на 2 шлейфа а горячие резисторы только на одном шлейфе. Предположим что адресники на шлейфе приказали долго жить. А что при этом на втором шлейфе? Вроде резисторы не греются а изо все равно нет?
| ari писал: | | если это Матрас, то жалко времени на удленение кабелей и дальнейших манипуляций. |
сам себе не вериш? Надеешся на чудо? |
Vita73 Участник Сообщения: 1372
ну во первы где там на этой панели | ari писал: | | конструкция двухэтажная | ?
Полоса в каком месте? Фото жалко положить? Виртуально мы ее не восстановим, но большой процент, что панели пипец...
Во вторых: поменять еще пока целесообразно, в связи с....впрочем не буду ла-ла-ла  |
| Captain писал: | | Уточни: полоса на 2 шлейфа а горячие резисторы только на одном шлейфе. Предположим что адресники на шлейфе приказали долго жить. А что при этом на втором шлейфе? Вроде резисторы не греются а изо все равно нет? |
В том-то и дело, что это так и есть, изображение отсутствуют от двух шлейфов, а резисторы греются на одном.
| vovan_j писал: | Это резисторы питания адресных драйверов.На КЗ питание слабо проверить было?Хана матрасу.
Проверю в понедельник, телик открыл в конце дня, не успел, смутил разогрев резисторов. Тема вымучена сомнениями, не хотелось открывать без замеров, но неисправность (как мне кажется) однозначно указывает на дефект адресников. Поэтому и решил заручиться поддержкой.
С фото проблемы, в фотике гавкнулся винчестер, а без него не связывается с компом.
Если смотреть на изо. справа от 4 и 5 шлейфов отсутствие картинки, всего их 14. |
Сомнений больше нет матрас сказал гав. Короткое на обоих шлейфах, но греется только на одном. Всем спасибо. |
