Trans Участник Сообщения: 128
В данном брендовом сис. блоке появился такой глюк: "Operatinon system not found". Не ставится ОС(пробовал W98. W2000. Wxp sp2) . В биосе определяется и винт и флопик, далее(при установке) система их не видит.Не грузится с fdd и hdd . Менялось: бп, проц,память, винт, флопик, сд-ром, батарейка, шлейфы, перешивался биос- все осталось как было. Дело в матери , вздутых литиков не наблюдается. Кто-нить сталкивался с подобным? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1290
А что за мать, чипсет какой, какой проц на ней живет? Я к тому, что может проще заменить мать на стандартную? |
Shep Участник Сообщения: 317
IMHO юг отпадает, если на днях еще и включаться перестанет - тогда точно юг.  |
Замена матери отпадает(мне проще заменить системник, работаю в вычислительным центре ), просто хочется разобраться что к чему. Есть точно такой же системник. |
По всем признакам - мать теряет винчестер. Если менялся винт и шлейф - остается контроллер, а он, как правило, в юге. |
Мать теряет не только винт, но и флопик, он тоже в юге? На ЮГреально ли где нибудь скачать даташит? Есть ли смысл прогревать его феном? |
killertv Участник Сообщения: 732
| killertv писал: | | Винт SATA? |
IDE |
Если прогрев феном юг не спасет - то ИМХО мусорная корзина по этому делу плачет. |
IMHO прогрев в случае обычного отвала - занятие весьма бесполезное, лучше реболинг. Прогрев до плаванья помогает больно битым ноутам, у них шары лопаются.  |
Прогревать пока не тороплюсь Продолжаем эксперименты : Нашел "pci to sata" подключил саташный винт(с WXP от левого системника) с винта грузится и доходит до"полосочек загрузки" виндовских и далее перезагружается(скорее всего потому что все дрова левые). В биосе винт неопределяется(биос 2002г, последний на сайте производителя). И при попытки ставить систему винда сразу выдает"жесткий диск не обнаружен" IDEшный винт хотя бы форматировался и на него копировались файлы. странно хотя если загрузится с дистриба(win98) логических дисков не видно(диски есс-но FAT-32) Почему? |
Дискету с драйвером контроллера надо ХР подсовывать, иначе так и будет. |
| Цитата: | | Продолжаем эксперименты |
Эксперементально проверено - отвал моста лечится пайкой.
Просто, если это отвал - состояние усугубится со временем, например по причине окисления пятяков. |
