Fujitsu-Siemens FMV-DPS972. Греется HOT.
Список форумов» Мониторы
Strike
оболтус
13-07-2009 15:03
Здравствуйте.
Монитор с отодранным шильдиком, и затертыми надписями.
Знакомый мастер подсказал - Футжик..
Мультимедийный, управление цифровое.
Пришел с горелым HOT-том С5048.
Визуально из-за многочисленных непропаев в СР, (совмещенная).
В раене ТМС особенно, перегревался.
Заменил на С5855 (Тошиба).
После 20-30- минут работы сильно разогревается (100гр) НОТ и Ключ (драйвера?) Q308 - B961.
Сворачивается строка, и тухнет.
Не могу понять назначение Q308(с маленьким радиатором)...
По монтажу можно предположить двухтактный каскад драйвера.
Литы в этом участке - заменил, С302 и С310,хотя по приборам - идеальные.
Пропаял все подозрительное, питание драйвера +15.2 ,- 14.9 стабильное.
Мон древний, но картинка отменная, других неисправностей не заметил.
Пните в нужную сторону плз ,кто знаком с этим динозавром..
Strike
оболтус
13-07-2009 16:46
На первичной обмотке ТМС с одного вывода - полевик, с другого B961. к стоку и коллектору.
На коллекторе пила 7в, на стоке прямоугольные импульсы около 35в.
На базе HOTа почти прямоугольные импульсы.
Подскажите где можно поглазеть подобную смехотехнику.... рёв в три ручья
General
13-07-2009 17:00
Strike, Ну раз есть осциллограф , то выкладывай осциллограмму ИОХ на предмет затяжек и выхода из насыщения..
Strike
оболтус
13-07-2009 17:06
General, Завтра попытаюсь сфотать , осцилл у меня слабоватый.
Монтаж очень плотный, не прослежу принцип работы..
Модельку бы определить.
General
13-07-2009 17:18
Strike, а чё тебе моделька даст ... схем к брентдятины хрен найдёшь , делал несколько раз что то подобное , но как всегда
без схем ... рисуй , смотри ... чудес небывает ... ИОХ его форма и фронты хороший индикатор режима работы...
если есть делитель постарайся посмотреть более "крупно" момент закрытия силового ключа
Strike
оболтус
13-07-2009 17:35
Ок, завтра попробую.
По памяти, если судить по схеме платы, двух полярное питание ТМС используется для изменения питания драйвера.
Полевик как обычный драйв, а pnp транзистор рег. напряжения - его управлением изменяют плюсовой источник ТМС , в итоге и результируещее питание полевика.
-15 на истоке..
Вроде так..
Замутили короче.
Добавлено 13-07-2009 20:25
Примерно выглядит так, могу ошибаться.
Где есть подобное, может кто вспомнит..?
Верхний транзистор кипит, может ТМС между обмотками коротнул..
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-07-2009 20:50
Так где сомнения ? Строчную осцилл видит? Сунь в исток полевика трансформатор тока на феррите - увидишь експоненту- транс на выброс, либо диод в утечке.
Strike
оболтус
13-07-2009 21:26
Под вечер уставший был, котелок не варил вобще..
Обычно глядя на плату схема "прорисовывается", а тут немного "намудрено", это я почти структурно изобразил.
На выходе ТМС - "шапки" вижу, фронты спада - нет, буду вылавливать..(омл-3м)
Модель FMV-DPS972
Strike
оболтус
14-07-2009 08:38
На базе HOT-а, 800/600-60 и 1024/768-85 соответственно.
С колектора снять не могу...
Strike
оболтус
14-07-2009 14:50
Разрисовал еще раз. все резисторы кроме 2к - двухватники..
Транзистор pnp включен как управляемый резистор (имхо).
На верхней точке обмотки потенциал (следовательно и ток через В961) напрямую зависит от базового тока,было около +2в.
Убрал один из резисторов 2,2R поднялось до +5в.
Режим B961 резко улучшился, однако нот стал грется быстрее.
Сделал вывод что нужен копромис токов и напряжений, где ток базы HOTa не перегружал по току предоконечный каскад.
Полевику правда - до лампочки..
Возможно это будет достигнуто подбором HOT-а..
Поищу какие смогу, нет- отдам.. злость
General
14-07-2009 15:00
Strike, ты диод в базе НОТ не перепутал полярностью , обычно НОТ включается при нулевом напряжении на нём , важен режим выключения ... так что диод должен способствовать этому , да и где резистор БЭ ???
Strike
оболтус
14-07-2009 15:18
General, Недорисовал резистор, и верно- диод тоже неправильно отобразил , по фото видно его положение, стоит как положено.
Резюк щас дорисую.
Запарился..
Без него режим практически не меняется..
Поправил.
ЗЫ Все емкости, резюки и полупроводники проверены заменой.
TL4M
Гость 81.90.*.*
14-07-2009 17:08
Strike писал:
FMV-DPS972
AOC, какая конкретно модель не скажу, S995 похож по схемотехнике, но НОТ другой, да и дюймы не те.
Strike
оболтус
14-07-2009 17:47
TL4M, Это 17".
Завтра съезжу , пару тройку разных транзисторов прикуплю, попытаюсь.
И резюки 330-240 - подшунтирую..
В последний раз. злость
Strike
оболтус
15-07-2009 09:36
Поставил дополнительный резюк - 270 ом ( паралельно 240-330)
Через 1.5 часа работы температура НОТ - 76 гр, В961- 70.
На ТМС (верхний вывод ) +9в.(1024/768 -85гц)
По В+ строка потребляет 42 ватта, не увеличивается
Отдал , посмотрим сколько проработает.
Список форумов» Мониторы» Fujitsu-Siemens FMV-DPS972. Греется HOT.
  • FUJITSU-SIEMENS 17P3 . Нелинейность + ЛОХ.
  • TFT монитор Fujitsu-Siemens 4612FA сдох БП
  • Fujitsu-Siemens MCM21T2,он же SONY5402,5410 шасси G1фокус
  • Fujitsu-Siemens C791:в DOS изображение широкое,в винде узкое
  • Fujitsu TE767B - проблема с Т501
