Fujitsu-Siemens Amilo pi1536 неисправность видеокарты
dydy wowa
16-01-2009 09:35
Здравствуйте ,Всем!
Проблема в следующем, притащили ноут после СЦ с приговором видеокарте(внешняя, в смысле не интегрированная).
Неисправность проявляется следующим образом: очень редко включается родной дисплей(если включился работает без проблем). Если не включился то нет, ни подсветки ,не изображения. При этом если подключить внешний, работает без проблем. Нет никаких артефактов на изображении.
Может кто сталкивался с такой неисправностью.
Карты что б подкинуть, к сожалению, нет. СЦ , в который носили, тоже доверия не вызывает(если даже болтики, не смогли закрутить, в те места, где они были. И защёлки корпуса защёлкнуть(прошу прощения за каламбур) улыбка )
SERG
16-01-2009 11:33
шлейф на изгибе проверяй.
dydy wowa
16-01-2009 12:11
Вряд-ли шлейф, т.к. если включился, то при открытии, закрытии никаких заморочек не возникает. Там не менее, спасибо, ешё раз проверю улыбка
Alexei_Rybinsk
16-01-2009 14:44
dydy wowa, Проверь шлейф идущий в плату управления матрицей, хотя бы просто передерни его.
urasik65
22-03-2013 17:50
У меня такая же история с буком!
Так что может быть шлейф или видюха так себя ведёт,подкинуть тоже нечего!
CYB
22-03-2013 18:54
SERG писал:
У этой модели шлейф уложен так что хрен порвется или перетрется, он втыкается в видяху, а она стоит практически посередине сзади. Самое хреновое что видяху в данной модели нужно ремонтировать, родная с фуджитсу стоит как бук. Другую подкидывать нет смысла(не от такого же фуджика), некуда будет шлейф матрицы подключить. Эта модель сильно не любит Windows XP, глюки возникают различные из-за даунгрейда оси. Мне попадалось - совсем не крутится вентилятор на системе охлаждения, отрубание сигналов на матрицу, выпадение в бсод с различными ошибками(не мосты, именно все из-за оси). Запрос на тогда еще Фуджитсу-Сименс отправлял. Ответ простой - прошивки биос под ХР нет и не будет, принудительно заставлять клиента пользоваться Вистой мы не можем - можем только рекомендовать установить родную ОС, снять с гарантии не можем из-за установленной клиентом системы, можем только ремонтировать. Последнее и я делал, меняя видяхи каждые 3-4 месяца. Все глюки связаны именно с прошивкой биос конкретно под Висту, как с семеркой будет себя вести этот бук, понятия не имею - давно их уже не видел в ремонте, с год точно. Последний раз менял видеочип на таком, но там Виста родная стояла, бук почти 4 года отттарабанил честно до замены чипа, игрушек на нем хватало. Нет
urasik65
22-03-2013 19:13
Прикольно! А по моей ветке ответ какой нибудь дадите?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=456740&highlight=%ED%E ...
CYB
22-03-2013 19:35
А догадаться сложно? Посмотреть по любой схеме с этим видеочипом с каких пятаков идет страйп и сравнить с тем что имеем? Переставить резисторы несложно, думаю. Прошивка карточки должна быть на сайте откуда GPU-Z брал. А по простому без гимора, постаить на мето старый чип и посмотреть запуститься видео или нет, если нет, то и смысла копать видяху нет, неисправность на мамке. Или в инете мало информации что G84-600-A2 от нагрева на некоторое время оживают? Иногда и работают пару лет.
urasik65
23-03-2013 01:34
Ставил G84-600-A2 обратно ! вообще не показывает на внешний монитор.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu-Siemens Amilo pi1536 неисправность видеокарты
  • Fujitsu-Siemens Amilo Pi1536, не могу найти геркон.
  • FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G -чип видеокарты
  • FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G -аналог видеокарты?
  • FUJITSU SIEMENS Amilo A3667G
  • Fujitsu-siemens Amilo-D P4 виснет
