Fujitsu-Siemens AMILO D 7830 проблемы с ОЗУ
2sandro
02-05-2016 16:01
Здравствуйте, в общем такая проблема - при работе ноутбука под Windows XP очень часто выпадает BSOD, порой даже винда не успевает загрузится...
Решил проверить память ОЗУ инструментом memorytest, стояли две планки по 512МБ, тест ОЗУ выдавал кучу ошибок. Потом пробовал планки по отдельности, но тест всегда выдавал ошибки ОЗУ, при этом всегда в разных местах и на разных планках, подставлял уже и другие планки. Периодически тесты проходили один за одним без всяких ошибок, при этом ноут полностью выключался, менялись планки и ошибок никаких не было, затем опять шли ошибки, какую-бы планку не вставил.
Решил посмотреть осциллографом питание ОЗУ - на осциллограмме, если выставить развертку 2мкс заметны очень небольшие пульсации, с незначительной амплитудой, мультиметром замерил напряжение - 2,47В. Пробовал в наглую подкидывать кондёр 1000мкФх16В но результата это не дало, пульсации остались, а ошибки все равно были. Методом тыка установил, что ноут не работает с планками DDR-400 - ноут просто висит и не включается, подозрения падают на низкое питание, т.к. DDR-400 в идеале питается напряжением 2,6В. Но иногда и на DDR-400 пару раз включался.
UPD: подкидывал свое питание 2,5В (2,6) - проблемы аналогичные, т.е. явно дело не в питании, северный мост отвалился? Правда пробовал греть его (не сильно, т.к. нет нижнего подогрева) результата не дало, проблемы те же...
CYB
02-05-2016 16:37
греть интеловсий север... скажи спасибо, что он полсе этого вообще включается. С DDR-400 по умолчанию работать не будет, DDR-333 родная память. Ошибки памяти могут быть из-за севера, менять его надо. Очень болезненно интеловские севера относятся к отвалу от какого-либо питания.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu-Siemens AMILO D 7830 проблемы с ОЗУ
  • не пишет DVD привод FUJITSU SIEMENS AMILO D 7830 RW8165/21
  • FUJITSU SIEMENS Amilo A3667G
  • Fujitsu-siemens Amilo-D P4 виснет
  • Fujitsu siemens Amilo Pro V2030D
  • Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2065, нет подсветки
